Текущее время: 17 май 2026 20:45
 Заголовок сообщения: И опять этот Samsung P28
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 11:38
День добрый всем участникам форума, прошу профессиональной помощи, все перечитал что касается этой модели, но в моем случае север живой, при подключении блока питания мигает индикатор вай-фай и питания мамки, напряжение питания 19В дико скачет и больше 1-2В не поднимается, на разъеме питания козы нет. Подскажите где грабли и как их разгрести
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 11:43
В первую очередь проверить блок на нагрузку, а при исправности оного далее смотреть на плате и не только на разъёме.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 11:55
Блок питания заведомо рабочий, подскажите лучше другое, есть возле разъема питания 2 полевые сборки 4816, для чего они и с чем их едят, могут ли они давать такой эффект???Если я не прав, подскажите куда посмотреть и что надо проверить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 12:18
Стоит обратить внимание на U26 и смотреть далее - это то, что пока удалось вызвонить на плюсовой провод разъёма.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 13:54
Спасибо за совет, буду капать дальше, позже отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: И опять этот Samsung P28
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:02
А светодиод на БП мигает?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:47
Мигает, есть конкретные предложения??? Жду подсказки зала :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:54
Если мигает диаод на блоке питания, то это КЗ. Мультиметр вруки и побижал по плате лазить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:58
Уважаемый, если знаете где грабли ткните неопытного носом на детали которые могут давать такой эффект
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 15:01
Тыкнуть не тыкну. Так как КЗ может быть где угодно и в чём угодно. (кондёры, диоды, мосфеты и т.д)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 15:52
+1... как вариант снимать поочередно пары мосфетов(искать по местоположению дроселей верхний+нижний ключи) и смотреть садит ли напряжение БП. Хотя может и кондер быть в коротком, и ШИМ-контроллер битым быть и открываь постоянно ключ(было недавно в P27)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 15:59
Прозвони полевики, ищи пробитый(-тые). Аккуратно пальцем пощупай, кто из них начинает сильно греться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zamena_led
