Текущее время: 17 май 2026 15:36
 Заголовок сообщения: roverbook e418l не проходит пост
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 22:13
Здраствуйте!
Пожалуйста подскажите что можно предпринять, ситуация следующая
ноут такой "roverbook e418l" G320Е при загрузке с флэшки завис на заставке биоса появилась надпись cheking NVRAM и все дальше не загружается, ноут стоял включенным более 8 часов, флэшка с которой пытался загрузится живая. ноут до этого не вскрывался, После всего происшедшего отнес ноут в сервис брать на ремонт не стали (спросили а что я от него хочу) затем в др. мастерской прошивали биос файл биоса был взят с сайта РОвербук, изменений нет. что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 00:47
Чтото батенька невнятно излагаете...
А что делает бук без флешки? Ноут стоял 8 часов - это в каком положении? С флешкой зависший? А зачем?
Не проходит пост - а на каком посте стоит? когда зависший реагирует хоть на чтото?
P.S. На форуме прикрепленна ветка с сервисами...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 02:45
ключевая фраза checking NVRAM
недавно видел такую, но клиент чинить отказался
ради интереса разбираться не стал...
P.S. в моём случае висел на этом checking NVRAM
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 11:07
что с флэшкой, что без нее висит на сообщении checking NVRAM при нажатии на клавиатуру не реагирует ни на что, биос записывали на програматоре результатов это не дало.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 11:27
Еще отключали все устройства, жеский диск, привод, меняли память.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 11:58
а в BIOS заходит ? если перед этим checking NVRAM успеть нажать F2, или что там..
в моём случае заходило, вернее пыталось, на биосе пароль стоял, которого клиент не знал
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 12:50
попробовал нажать то ли f1 илиf2 не успел понять ,надпись checingNVRAM ПРОПАЛА появился темный экран прозвучало 8коротких, в привод установил диск с биосом обращений к приводу двд нет.
при последующих перезагрузках та же адпись checingNVRAM
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 12:51
извините что сразу забыл дописать, пароля на биосе никогда не было.
