Текущее время: 10 июн 2026 04:18
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 18:54
на разъёме матричном присутствуют 19 в, 5 в , 3.3 в. Инвертор не запускается, картинки на лцд нет.
похоже на цепочку датчика открывания крышки. Скорее всего дохлый ключик.
а забыл: на кнопке датчика 3.2 в при нажитии 0 те сама кнопка жива.
ктонить подскажет где глянуть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 18:56
на внешнем мониторе изображение есть
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 19:04
Если с клавы не переключается на матрицу то увы видеочип на замену
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 20:40
Те 1-ку на включение лцд выдаёт видеочип?
по идее должен быть ключик, или я неправ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 01:07
при закрытой крышке ноута изображение может быть на внешнем мониторе... Видео чип на замену.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 03:38
Вопрос к размшлению
Может ли быть причина смерти видео чипа, на половину отсоединившийся разъём шлейфа идущего на лцд?
в этот момент лсд засветился белым цветом
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 06:46
Нет скорее он сам помер.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 22:35
Подключитесь к шине I2C от матрицы(LCD) и посмотрите что там, скорее всего видео и не думает опрашивать матрицу (либо SCL либо SDA а может и оба стоят в "1" )
Если так - видео точно под замену..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 22:45
Я бы еще проделал вот что, отключил бы от инвертора лампу подсветки и подключил бы ее ко внешней приблуде (ее можете купить в любом магазине) так чтоб лампа подсветки загорелась...
Потом стартанул бы ноут и посмотрел есть ли чего на LCD или нет, иногда просто не видно картинки.. ну и далее если ее всеж нет - поступил бы по сказанному в предыдущих постах...
Потому как наполовину выдернутый а потом вставленный под напругой шлейф скорее мог мульт убить..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 00:22
Это очень типичная проблема всей этой линейки НР
Причина = перегрев .Клиенты говорят что грелся ноут
Безсвинцовая пайка + перегрев процессора и адаптера = отвал видеокарты или северного моста
обычно открываешь аппарат а там мусор в радиаторах охлаждения - забиты ламели.
Отваливаеться или мост или видеочип
В принципе чипы не горят.Достаточно поставить их на место.Но не советую это делать фенами. Плохо то что платы очень хлипкие. Тонкие и при нагреве расслаиваються. Так как много отверствий переходных которые к тому же не защищены лаком и отверсвия не на сквозь а лишь на один слой - такая технология проектирования помогает уплотнить плату. Недорогой флюс попадая в эти отверствия приводит к тому что при нагреве платы расслаиваються.
Мы паяли их дорогим флюсом и в ИК камере Веллер. Нагревали всю плату до 350 и местно чип до 380 .
Но некоторые платы всеравно глючили. Приходилось перепаивать чипы заново. Обнаружилось что котакты на плате -пятаки покрыты какой то зеленой дрянью - сверьху вроде залужены но если накатать шар и с усилием снять(оторвать ) под ним зеленый слой и мммалииинький волоскообразный контакт- за счет него и держалось. Снимаем чип - затираем шеточкой на бормашинке контакты - лудим и ставим чип обратно.
Около 10%чипов оказались таки дохлыми - перегрев однако
НР -говенные...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 00:28
Управляет подсветкой ЖК экраном и монитором - именно Мобильный! видеочип - у него для этого модуль управления организован -Если ЖК экран не светиться и на монитор ничего не идет ищите причину в чипе а не в переключателе
Полосы - это тоже видеочип -а никак не память(это бывает- но редко)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 00:59
ради интереса перекатал шары
результат тот же без изменений, на внешний моник есть картинка на лцд нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 06:08
Чип под замену видимо
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 08:10
НР -говенные...
При таких температурных режимах и механических нагрузках на разрыв , плату можно только убить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 08:51
Извините Вы наверное с температурами напутали даже если меньше на 100 градусов и то - 250C еще как то , а вот 280 явный перебор..
не говоря уже о 350 :)
Может в DV8000 действительно сигналами инвертора (BRIGHTNESS & P_ON)
управляет видео чип - но больше сталкивался с тем, что идут они на мультиконтроллер, хотя в прочем хрен редьки не слаще..в конечном итоге видеочип виноват как правило.
