Текущее время: 14 июн 2026 20:19
 Заголовок сообщения: 02FA Main fan error
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 04:40
Ноут gateway выдает такую ошибку при старте. при включении кулер крутится. пробовал подкинуть другой кулер, та же история.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 07:15
Там обычно 3 провода - земля, питание и таходатчик...
Если крутиться то вроде всё дальше понятно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 09:47
при включении крутанет, проверит что вращаеться видимо, затем останавливается...
Так и в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 15:05
С таходатчика сигнала нет или ноут его не видит.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 04:25
если замена кулера непомогла значит проблема где то в матери?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 07:31
Ага.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 12:57
проверил осцилографом, тахо сигнал с кулера в момент включения есть, буквально пару секунд. но он есть....
потом мамка отключает питание кулера и выпадает в ошибку.
а что у матери может быть такого?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 18:19
Таходатчик как правило прямиком или через какие-то элементы приходит на клавиатурный контроллер.
Но поскольку нет ТОЧНОГО названия бука и ТОЧНОЙ маркировки списанной с системной платы бука беседа с таким же успехом может проистекать о погооде, о видах на урожай, .... , о водке, о футболе.
И, естественно, с нулевым результатом.
:!: Да, вбейте уже в голову наконец, что техника - штука конкретная: до буковки, до точечки :evil:
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 04:06
сорри
аппарат gateway m-6843
мать DAOSA1MB6EO rev E
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 04:39
тему можно закрыть
проблема оказалась в биосе....
