Текущее время: 10 июн 2026 10:22
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5315 не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 18:30
принес знакомый бук ACER Aspire 5315 с диагнозом не включается говорит пролил чай на клавиатуру после этого перестал включаться я сам занимаюсь ремонтом сотовых.я его разобрал следов жидкости не обнаружил весь чистый скорей всего только в клаву попало .с чего можно начать на кнопку включение поступает напряжение 9 вольт.заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 00:09
Там прямо под клавой юг стоит, и под него замечательно вода затекает.
Все-таки чудес не бывает, если бы только на клаву попало - ноут включался бы. Так что надо разобрать и внимательнейшим образом искать следы воды. Дальше - по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 12:30
его можно как нибудь проверить или путем замены
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 13:58
Юг - снимать. И смотреть, что под ним. Если повезло - даже менять не придется 8)
Зарегистрированные пользователи: fedottt, Yandex [Bot]
