Текущее время: 26 май 2026 06:50
 Заголовок сообщения: Куплю схему AMILO A1650G
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 21:43
Здравствуйте,очень нужна схема(для себя) MS2174; W37 MB04241-1M; 48.4B301.01M
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 00:32
Забудьте - в русскоязычной части интернета ее ни у кого нет. Что за неисправность хоть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 18:08
На даном этапе проблема с клокером CV137PAG. Выход(судя по дататишу) RESET# проходит через резистор 0,1Ом уходит во внутренний слой и глухо сидит на минусе.Выпаиваю резистор на 15 ноге появляется 3,3В.Правильно ли это? Datasheet 160kb http://www.idt.com/products/files/10549 ... N=35351375
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 19:40
ryaboshlik77 писал(а):
.... глухо сидит на минусе(в лог. 0!!!!).Выпаиваю резистор на 15 ноге появляется 3,3В.Правильно ли это? ...
Это правильно. дело не в генераторе. тем более. что это не выход а вход. Кто-то удерживает в ресете данную линию
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 20:16
Павел Сумин
в даташите на генератор четко написано, что RESET - выходной сигнал...
ryaboshlik77
думаю, что да. Предполагаю, что тактовый генератор все что от него хотят выполняет и пытается RESET выставить в высокий уровень. Но что-то мешает. Надо понять, куда этот RESET идет - общий он с RESET'ами мостов, PCI и еще чего-то...
Последний раз редактировалось Gaal Gyorgy 30 авг 2009 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 20:18
Просю пардону - тормознул. :oops:
Всё остальное в силе
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 20:33
Спасибо, перекопал почти все, остались емкостя и сокет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 20:35
не факт, не факт... :?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 21:26
по этой лини вряд ли кондесаторы имеются
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 21:37
Подскажите,поможет ли мне рентгеновский снимок и какие там нюансы?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 21:53
Ну, да! ты ещё адронный коллайдер примени У тебя ресет активный.
А он весь бук охватывает
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009 22:21
Ну это доктор скажет :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 14:42
Посмотрел на живой (почти) плате, 15 нога клокера также сидит на глухой земле через 0-омник. Думаю проблема у вас не в этом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 21:33
Склонен Вам верить. Чтож, начну с начала.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 18:45
Проблема была в сокете,отвал шаров из-за деформации платы при недостаточном охлаждении проца.Мать восстановить не удалось.Тему можно закрывать. P.S. Кстати рентгеновский снимок платы(на хорошем аппарате и с коррекцией) мне помог,оператор сила! А с клокером да,не знал.
cron
