Текущее время: 17 май 2026 11:46
 Заголовок сообщения: SONY VAIO VGN-FZ31MR нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 12:56
В общем нет подсветки ни на дисплее,ни на самом блоке,внешний монитор подсоединял даже не включается,на всякий случай проверил инвертор ,путем замены тоже самое.Как понял ламп в этой матрице нет LED дисплей,кнопок открывания и закрывания то-же не обнаружил,там стоит датчик хола. Вопрос какое напряжение на него должно подаваться?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO VGN-FZ31MR нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 13:02
Откуда выводы про LED???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 13:30
На корпусе написано,с этим разобрался разобрал посмотрел лампа стоит,лампу проверил рабочая.и до этого тоже лампу подтыкал эфект нулевой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 14:13
Кстати датчик звонится во все стороны как будто замкнутый.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 14:21
он на кнопку включения хоть как нибудь реагирует?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 14:58
да включается только подсветки нет ни какой,работает нормально игры даже запускал.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 15:15
Только подсветки нет? Изображение просматривается??? Если так, то смотреть какие напряжения присутствуют на инверторе, понимать чего ему не хватает для работы и искать куда оно делось...
В первом посте как-то невнятно написано про внешний монитор... На него изо выводится?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 16:05
На внешнем мониторе изо нет,инвертор менял,шлейфа до инвертора прозванивал.на инвертор идет 19в
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 17:08
На инверторе должно быть как минимум - питание (оно у Вас есть 19в), сигналы Enable и DIM (Включение и яркость) - вот их найдите...
На матрице то есть изо???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 18:03
Это не есть гуд, традиционно трехвыводной датчик подключается: земля. питание и, собственно, выход (лог.0 или лог.1). Или там какой-то другой?
А если его снять?
+ выполнить рекомендации от Eugene_IV
