Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 18:14
Вот вспомнил фото когда человек приклеил на скотч кулер к задней части "выхлопа" встроенной системы охлаждения.
Как можно уменьшить шум от встроенного вент-ра?
Есть ли народные схемы модернизации системы охл?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 22:40
1. Если шумит сам вентилятор - ничего ты с ним не сделаешь. Можно только на новый заменить, если шумит вследствие износа.
2. Если шумит воздух, проходящий через бук - тем более ничего не сделаешь, т.к. исправлять косяки, допущенные при проектировании, очень сложно, практически невозможно. В буке ведь очень тесно, не то, что в настольном компе.
Из извратов (хотя на самом деле это грамотный подход при проектировании) видел в Averatec 3700 следующую штуку: кулер имеет вращаться в 2 стороны (для этого у него 2 провода). И работает он при этом очень интересно: буквально на полсекунды врубается вращение в одну сторону, потом отдыхает несколько секунд, потом буквально на полсекунды в другую сторону. Работает чрезвычайно тихо. Как такой подход позволяет эффективно охлаждать - не совсем понятно, единственная идея - это что объем воздуха, затянутый в радиатор, нагревается до бОльшей температуры, чем при быстром прохождении, и потом этот конкретно нагретый воздух выдавается наружу. Зачем нужно крутить в обе стороны - не понятно. Хотя Averatec к вопросу охлажения подошел серьезно - в BIOS Setup у них есть даже опция калибровки кулера, где он долго изучает зависимость числа оборотов от подаваемого на ШИМ управляющего сигнала. Ну и самое главное - фиг это применишь в буке, который ты не сам проектируешь...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 08:46
Интересно!
У меня шумят сами венты. Смазывал, говорил им чтобы не шумели, бабку разбудят, а им все равно!
Как только включаются, бабка бежит ко мне...
Прошолся по поиску, на наличие ветнов на мою модель,
результатов 0.
Что бы поменять на какие параметры надо смотреть I, U, количество оборотов выдаваемых за интервал времени надо?
Как я понял последнее это основной параметр?
По нему высчитывается сколько воздуха он пропустит через кулер...
Какие венты сейчас более-менее тихие?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 17:17
Неужели всех устраивает шум вентиляторов???
Или никто никогда их не менял???
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 17:25
Вентиля токо чистил, или всю систему охлаждения, если забиты медные соты, то чисткой вентиля от шума не избавишься.
Скорее всего забита вся система охлаждения и из за этого вентиля постоянно работают.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 18:21
У меня шумят сами вентиляторы! Уже от старости, моя бабка старше а ходит намного тише.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 02:35
Если вентиляторы шумят от старости - ищи замену или вентилятору, или подшипникам (во многих моделях буков в кулерах ставятся шарикоподшипники). Никакие смазки и прочие терапевтические методы не вернут к жизни убитые подшипники.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 11:22
А дело говоришь...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 21:07
Ага, только где эти подшипники взять, кроме как из рабочих кулеров - не знаю. Есть модель HP dv1000 - там это болезнь. Даже в новых машинах (меньше 1 года от роду) сплошь начинают тарахтеть подшипники в кулерах. Попытался недавно найти в продаже новые подшипники - в Москве есть более-менее подходящие по 300 руб за штуку, а их в кулере 2... 8-()
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 08:10
Да, т поменять их геморойно.
Легче купить новые!
Вот и встает вопрос какие? Если на мою модель из не найти!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 09:56
А что у тебя за модель-то?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 22:15
Iru Intro 1214, платформа Clevo D230S.
5в 0.3а.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
