Текущее время: 10 мар 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Не запускается Compaq 6820s
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 16:00
Я думаю проблема с питанием.По цепочке питания возле гнезда БП стоит U-MOS V-H -
TPCA8023-H. Подача питания на энтот стаб есть а выхода нету, походу дохлый?
Подскажите пож. аналог замены TPCA8023-H.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Compaq 6820s
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 18:06
Dominik писал(а):
Подача питания на энтот стаб есть а выхода нету.
А, собственно, какой выход ищете? Одна нога стабилитрона на питание, вторая на землю. Или здесь как-то иначе?
Уточните, что подразумевается под "не запускается"? Нет реакции на кнопку включения? Или включается, но нет кино?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 18:19
" Шепотом так"..
-Мужикиииии, какой наХ стабилизатор, если это полевик... аффтар - хто этим полевиком Рулит-то ?? !!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 08:14
Все верно это полевик, вобщем ситуация такая, подключаю блок питания, после загораются две лампочки и ноутбук пытается как бы запуститься, на выходе полевиков TPCA 14 В замерил,после лампа зарядки просто моргает, на батарею заряд 1,8 идет и после блок питания уходит в защиту (так и не понял может быть где то кротыш?)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 09:30
Проведите замеры сопротивлений по всем линиям питающих напряжений.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 12:48
Вообще ниче не понимаю, теперь значит появилась зарядка, но от акб не запускается и на прямую не запускается, а все вместе запускается и появляется заставка и вырубается,потом через некоторое время опять можно запустить ровно на сек.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 13:38
Юг посмотри
