Текущее время: 08 мар 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Пароль DELL INSPIRON 700M
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006 15:10
Господа, есть запароленый ноут DELL INSPIRON 700M, в 93C46W6 (128 БАЙТ) пароля нет, есть atmel0230 (256 байт) там то же.. Может кто сталкивался, где EEPROM с паролем? Или может всё не так просто? :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006 16:27
ищи 24с04, с08, с16, с02
обычно пароль там
СообщениеДобавлено: 10 янв 2006 16:49
Так ведь в том -то и дело, перерыл всю мать, ничего похожего на стандартные EEPROM нет, есть нечто вроде http://www.notebook1.ru/compl/24cxx.gif , только маркировку не разобрать, как обычно такие корпуса маркируют?
...а с остальных всё слил, там нет ничего...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006 14:08
там может просто с02 или s02 стоять.
хотя иногда встречаются чипы без маркировок только цифры. конкретно про этот аппарат не скажу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2006 16:28
24-ю серию легко обнаружить по включению.
Обычно все первые четыре ноги на земле.
--== Михаил Перекрестов ==--
 Заголовок сообщения: пароль
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 00:35
Интерестно чем все закончилось, а то у меня такой же случай и также не могу отыскать нужный eeprom. помогите кто может!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 01:04
прошу прощения
не внимательно посмотрел в заголовке название ноутбука
Удалял пароли с ноутбуков ЭТОЙ СЕРИИ НЕ ОДИН РАЗ. (700м, 710м)
Пароль лежит в м\с флешь биоса (хотя возможно где то и ещё)
Удаляется пароль перешивкой флешь биоса, бинарником , который поправлен надлежащим образом (если лить чистый бинарник извлечённый из установщика биоса, пароль почему то не удаляется, но разбираться с этим не особо интересно).
При перешивке биоса исправленной прошивкой, пароль уходит и более не появляется. При желании можно сделать так, что бы вообще запретить в биосе установку пароля.
Флешка 32 ногая в корпусе TISOP32, мелкая, в длинну сантиметра полтора, в ширину чуть меньше сантиметра
производитель может быть любой, но обычно это SST
39SF(VF)xxxxx, 49SF(VF)xxxxx, Ну, убейте не помню.....
Так знаю, а вот номер не помню не фига, ну, спецы найдут легко, биос он и в африке биос :wink:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 05:15
Это судя по всему PMC FLASH Pm49FL004T-33VC . Нашлась под PCMCIA слотом и наклееной бумажкой.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 09:52
В Москву везти Алексею далеко, единственно что попробую - это перепаять такой же чит-флэш с другого бука. 32 ноги не одна.. но как говорится, на семь бед один ответ :))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006 12:37
точно, там и стоит :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 08:41
Àëåêñåé. писал(а):
ïðîøó ïðîùåíèÿ
íå âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåë â çàãîëîâêå íàçâàíèå íîóòáóêà
Óäàëÿë ïàðîëè ñ íîóòáóêîâ ÝÒÎÉ ÑÅÐÈÈ ÍÅ ÎÄÈÍ ÐÀÇ. (700ì, 710ì)
Ïàðîëü ëåæèò â ì\ñ ôëåøü áèîñà (õîòÿ âîçìîæíî ãäå òî è åù¸)
Óäàëÿåòñÿ ïàðîëü ïåðåøèâêîé ôëåøü áèîñà, áèíàðíèêîì , êîòîðûé ïîïðàâëåí íàäëåæàùèì îáðàçîì (åñëè ëèòü ÷èñòûé áèíàðíèê èçâëå÷¸ííûé èç óñòàíîâùèêà áèîñà, ïàðîëü ïî÷åìó òî íå óäàëÿåòñÿ, íî ðàçáèðàòüñÿ ñ ýòèì íå îñîáî èíòåðåñíî).
Ïðè ïåðåøèâêå áèîñà èñïðàâëåííîé ïðîøèâêîé, ïàðîëü óõîäèò è áîëåå íå ïîÿâëÿåòñÿ. Ïðè æåëàíèè ìîæíî ñäåëàòü òàê, ÷òî áû âîîáùå çàïðåòèòü â áèîñå óñòàíîâêó ïàðîëÿ.
Ôëåøêà 32 íîãàÿ â êîðïóñå TISOP32, ìåëêàÿ, â äëèííó ñàíòèìåòðà ïîëòîðà, â øèðèíó ÷óòü ìåíüøå ñàíòèìåòðà
ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò áûòü ëþáîé, íî îáû÷íî ýòî SST
39SF(VF)xxxxx, 49SF(VF)xxxxx, Íó, óáåéòå íå ïîìíþ.....
Òàê çíàþ, à âîò íîìåð íå ïîìíþ íå ôèãà, íó, ñïåöû íàéäóò ëåãêî, áèîñ îí è â àôðèêå áèîñ :wink:
Алексей
можно подробно об етом в email ?
"Удаляется пароль перешивкой флешь биоса, бинарником , который поправлен надлежащим образом "
WAREHOUSE of THINKPADS & PARTS - cклад частей и IBM Thinkpad ноутбуков
