Текущее время: 14 июн 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Изображение в красных тонах
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:04
Ноут Toshiba Tecra S2. Изображение как бы тонировано в красный цвет. Матрица ни при чем - проверено заменой. Вопрос простой - видеочип менять или может какая-то более простая деталь приказала долго жить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:18
А лампу в панели поменять? Матрицу другую подкиньте для начала или лампу в этой проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:27
Матрица проверена на другом ноуте и матрица с другого также краснит на этом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:30
User74, Вы только заголовок читаете??? Автор писал, что проверял заменой...
Евген, на внешний монитор нормальное изображение? В драйверах с гаммой никто не игрался? К инвертору лампу подцепите, посмотрите как он её зажжет...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:46
Хм,да, здравая мысль. На внешнем ОК. Но, тем не менее, лампа ни при чем. Проверялось 2 матрицами, которые на другом ноуте работают нормально.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:55
Инвертор
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:08
pks(Константин Пономарев) писал(а):
Инвертор
:shock: а он то здесь при чем? я бы в шлейфе поковырялся...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:59
Он здесь очень даже при чем... Я предлагал подцепить лампу и посмотреть как она зажжется именно для проверки инвертора...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 14:00
Он может быть очень даже при чём! Если ОН дает напряжение немного ниже нормы, то лампа может просто не полностью зажечься, будет что-то типа тлеющего разряда.
Если инвертор проверите на другом буке и всё будет гуд, то следующим пунктом для вас будет проверка линий LVDS.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 14:53
Подключил подсветку матрицы вообще к другому буку. Краснота есть. Запустил программу для тестирования мониторов. Обнаружил следующую закономерность:
белый остается белым
красный - красным
зеленый становится желтым
синий - фиолетовым
черный - красным.
Отсюда вывод: не регулируется мощность красного, она всегда остается на максимуме. Так что вопрос, можно сказать, все тот же - виноват ли непосредственно видеочип или сила сигнала может зависеть от других компонентов в цепи от видеокарты к матрице?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 15:46
Проверь по сопротивления красный сигнал LVDS, можно осциллом глянуть сигналы на нем же, смотреть надо со стороны матрицы, тогда будет видно цел шлейф или нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 16:39
Шлейф цел. Сигнала нет уже на выходе видеокарты.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 17:14
Ну вот от видеокарты и пляши.
 Заголовок сообщения: Re: Изображение в красных тонах
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 03:00
Так-бы сразу и сказал - заливает красным цветом.
Т.е. вместо чёрного - лезет красный.
Обрыв красного канала LVDS.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 11:23
Да, обрыв. Только где? Этого сигнала нет уже на выходе с разъема видеокарты (у этого бука видеокарта представляет собой отдельную плату).
Схемы нет, а прозвонка ничего не дает.
Кстати, у меня таких видеокарт уже 2. Причина неисправности второй известна - в разъем видеокарты воткнули шлейф от Sony Vaio, где на красном канале находится земля.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 11:28
Ну тут три варианта:
Отвал BGA
Дефект печати/межслоя
Смерть LVDS у видеочипа
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 11:45
Ну в случае второй видяхи отвал и дефект печати не подходят, ведь выход из строя был в результате КЗ. Просто надеялся, что может сгорел какой-то другой элемент, защитив собой чип. Замена чипа GeForce 6600 нереальна...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 14:11
Почему :?:
Очень даже реальна...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 14:51
Eugene_IV писал(а):
Почему :?:
Не в техническом смысле, имею ввиду. Экономически нецелесообразна в случае такого уже устаревшего и поэтому недорогого ноута.
