Текущее время: 17 май 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 19:02
Уважаемые Форумчане
стоял включеный завис, перегрузили, неработает мышка и клава,
где какие уровни проверить, с чего начать, может есть пдф на него? я обыскался и не нащёл.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 19:06
понимаю что даю мало инфы но ремонт происходит дистанционно , может есть какието типичые неисправности?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 19:24
Начать с поиска по форуму -Acer Aspire 5100
А не проще поиск попользовать? Там есть всд - и пдф не надо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 19:25
пробовал тестером с фольгой найти куда клава подключена, ненащёл, в поиске все ссылаются на юм, я знаю что в этом апарате это гнилое место, хочу пропаять ик станцией его, но незнаю будет ли эффект.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 19:42
Не будет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 19:52
не пропаять - а заменить, а клава идет на мультик
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 21:07
Григорий Луценко писал(а):
Не будет
Слуш, чё нибудь дельное посоветуй.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 21:34
Не будет
А куда дельнее то? Греть, пропаивать и.т.д. не поможет. Значит поможет замена :roll:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 09:37
угу, сам такой недавно чинил, на чипе заметно было потемневшее пятнышко, замена ЮМ помогла.
Где то читал, что помогает вытащить батарейку, но не всегда и не надолго...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:33
Спасите пожалуйста, вчера отключил батарейку, тестером по плате только ходил, и ноут теперь вовсе не включается, что делать? Что я мог натворить такого? перед клиентом неудобно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:53
Ты ж ходил. Ищи "следы". Хотя, как вариант, юг мог додохнуть окончательно.
Чего, спрашивается ходил? Сказали же - менять ЮМ и точка!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 13:01
ходил п плате немного раньше чем сказали, искал куда клавиатура подсоденена, так если южный мос слегка прижать, ноут запускается, скрутил винты , положил на полку, всем спасибо за диагноз, я своей станцией боюсь паять, сильно близко шары, боюсь слепить. переговорю с клиентом по цене и буду отправлять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 14:06
эти платы имеют свойство выгибаться.можешь под плату залить канифоль и прогреть.но без фанатизма и будет работать.явный отвал южника.это их болезнь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 15:46
всем спасибо пробовать пропаивать не буду (сильно рисковано), буду отправлять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 16:16
Andrylja, вы может быть с какими то другими ноутбуками путаете? SB460 именно дохнет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 20:03
Fn+F7 пробовал включать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 02:10
Это про тачпад уже, клава то причем..... Вобщем менять, не один раз уже сказнно... 460 виноват.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 11:27
Спасибо так и будем делать. тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], Yandex [Bot]
