Текущее время: 26 май 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Не проходит питание на NTT Corrino L717SU
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 00:35
Уже при включенном блоке питания на входе ноута едва 0,5В. КЗ по входу видимого нет. Материнка 6-71-M74S0-D04.GP (написано краской на плате). sis671+sis968+IT8502E.
Не могу разобраться почему такая шляпа. На вход контроллера питаний напряжение в виде 12 вольт нет никак. На плате где-нигде можно встретить те же 0,5В или того меньше. Входные ключи целые, хотя между стоком и истоком можно встретить сопротивления типа 3-5 Ом (подозреваю, что это связано с процесоором). Есть 13-15Ом (не знаю откуда такое). Подозрительные ключи выпаивал - все оказались целыми.
Подозреваю, что должен быть некий формирователь 5 и 12В, но найти его не могу, к тому же никак не пойму, что именно засаживет так входное питание.
Подскажите куда копать? Может кто с таким сталкивался или на нужную мысль натолкнуть сможет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 01:27
блок питания без нагрузки проверяли? а с нагрузкой, но не в виде этого ноутбука?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 09:37
подключил другой блок питания 19В 6,5А (родной только 4,7А) ситуация та же. Напряженгие засаживается до тех же 0,5-0,7В.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 12:45
Это не засаживает БП... Сами подумайте - кто обеспечит такое падение напряжения... И сколько энергии на этом компоненте должно выделяться!!!
Скорее блок просто уходит в защиту. А в защиту он может уходить из-за КоЗы. Или даже не КоЗы, а потому что какой-то чип начал кушать много лепестричества :-)
ну, вытащите проц и померьте без него - в чем проблема? Но вообще-то входные ключи к процу отношения иметь не должны... Питальник проца выполнен в виде отдельного преобразователя...
не должно быть... 5В - да есть. Но этот формирователь не так сложно найти - ищите полевые транзисторы и рядом дроссель...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 14:36
если по входу коротыша нет ,то коротыш будет стопудово после первого полевика
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 15:05
Так это понятно, что блок уходит в защиту, я писал что его что-то засаживает (как следствие срабатывает защита БП). Прописные истины понятны с детства...
Как таковое КЗ обнаружить не удалось, поэтому я и спросил, нормально ли таое сопротивление как 3-5 ОМ в раоне процессора и 13-15 ом в цепях питания.
На что вразумительного ничего не получил.
Процессор доставал (проблем в этом нет) только вот это слпротивление меняется на 1-2 Ома в большую сторону и всего-то.
По поводу дросселей - они есть везде и полевики тоже, то что вы сказали это не показатель.
По 12В. А откуда тогда питается контроллер напряжений 5, 3.3, 2,5 и прочих? В моем случае применяется NCP5215. На проц. SC452.
Вся беда в том, что на плате присутствует достаточно большое количество подозрительных сопротивлений начиная от 3 Ом и закнчивая 89 Ом. Причем многие их них, как я подозреваю нужные. Т.е. отличить где правда, а где ложь весьма затруднительно, основываясь только на поиске контроллера и полевиков.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009 22:40
от 19V Изображение
Тогда непорядок. Смотрите сопротивление на конденсаторах больших чипов - севера, юга, видео.
ну, извините - они не везде. И полевики тоже не везде. А соотнести их вместе в группы может даже школьник-хорошист.
PS:
это разные вещи. А если Вы это не понимаете, то мне обидно Изображение Хотя одно может быть следствием другого.
PPS:
если я неправ, то можете меня закидать яйцами или помидорами...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 23:55
Начал последовательно и методично выпаивать полевики. Выпаял штук 8. Один FDS7413 сток-исток=5 Ом. Нашел, как мне кажется 1 проблему.
в районе процессора всеравно оставалось короткое вплоть до 0. Начал также выпаивать танталовые кондеры и сразу в него попал. Ровно 0 Ом. Таким образом сопротивления в районе входных ключей и процессора вышло от 58 до 90 Ом, как мне кажется это правда. Осталось сопротивление 9 Ом в районе видеочипа. Разорвал перемычку на плате, как я понял отвечающую за питание чипа. Сопротивление осталось ближе к чипу.
Вопрос, нормально ли 9 Ом для этого NVidia?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 00:06
PPS:
Уже заготовил... 8)
