Текущее время: 12 июн 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege R100 - нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:38
Доброго дня всем!
Toshiba Portege R100. Платформу не опознал - на плате есть следующие надписи: "Toshiba FGOSYC A5A000608", на трех планарных микросхемах надписи "F00494 CO5205", "F00306 C05205", "F00256 C05205".
После нажатия кнопки Power загорается индикатор включения и жесткого диска (причем даже когда жесткий не подсоединен). Не вращается вентилятор, хотя на его оранжевый провод постоянно подается 3,32В. Пробовал ждать подольше - радиатор нагревается уже здорово а кулер так и не вращается. И напряжение на оранжевом проводе не увеличивается. На самом кулере указано напряжение 5В. Подозреваю что кулер умер. Изображение нет как на дисплее так и на внешнем мониторе. Звуковых сигналов никаких не подает. Видео интегрированное, процессор BGA. В памяти не уверен - проверить не на чем и нечем. POST-картой к сожалению не обладаю.
Есть у кого нибудь схема на сей девайс - не поделитесь кусочком где подключение кулера?
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:39
Сейчас еще заметил одну надпись на наклейке: "C052627U"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:47
Подозреваю, что оранжевый провод кулера - это тахометр. Подайте ему на красный +5, наверное закрутится...
По диагностике:
Проверьте напряжения, шевеления на шинах и т. д. Вобщем как обычно с нестартучим буком...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 16:42
Я этого то и боюсь что подам напряжение ни туда и привет кулеру :D
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 17:01
Если 5 вольт подашь привета не будет, а будет здравствуй рабочий карлосон.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 17:45
Попробовал - карлсон ожил :D . Теперь вопрос почему не подается напряжение на кулер. И самое интересное - почему светится индикатор жесткого диска в его отсутствие?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 18:55
Что вы к этому кулеру прицепились? не в том направлении копаете, как мне кажется.
А дельный совет здесь уже дали.
Eugene_IV писал(а):
По диагностике:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 02:44
Eugene_IV писал(а):
По диагностике:
Самый дельный совет такой: не мучай машинку - угробишь только!
Далее - неси кому-то, кто хоть что-то понимает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 08:14
КБС там не припаян толком обычно...
