Текущее время: 17 май 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 18:21
Ноутбук ASPIRE 1642WLMI посыпался родной HDD, поставил новый (SAMSUNG 120GB IDE HM121HC) - новый не определяется в BIOS при установленном DVD (Pioneer DVR-K16RA). Пробовал менять положение перемычки "master - slave - cablesel" - во всех положениях результат один не определяется ни HDD, ни DVD. Без DVD винчестер определяется нормально. Пробовал на DVD замыкать 45 и 47 контакт -DVD появляется на месте HDD, а винт не определяется. Если есть какие - то варианты жду ответа.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 18:47
а родной винт определяется при установленном DVD-приводе? или он вхлам убитый?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 21:43
Если проблема действительно в жестком диске, то почему бы не прошить DVD?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 21:59
можно попробовать сделать DVD мастером (45 и 47 нога), а hdd - слэйвом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 09:31
старый HDD определяется вместе с приводом, замыкание 45 и 47 ног на приводе приводит к тому, что привод определяется на месте винчестера, а новый винт по прежнему не определяется. Замыкание перемычки master - slave на новом HDD ничего не дает. Новый винт определяется только если снять привод.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 09:34
Из всех возможных вариантов не пробовал только привод прошивать.
Прошивок мастер, слэйв не могу найти для DVR-K16RA. Если есть у кого такие дайте ссылочку, или киньте на valery1234@i.ua
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 11:46
попробуй на всяк случай биос обновить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 15:52
попробуйте просто откинуть 47 ногу на двд приводе
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 02:53
Bios не обновляется, уже залита последняя версия.
Привод без 47 ноги не определяется вообще, даже без винчестера.
С приводом все нормально должно быть, он же его родной и отлично работал до замены HDD. Может это какой-то винт неправильный. Поищу замену, попробую другой вставить.
