Текущее время: 12 июн 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Roverbook Voyager V751WH опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 08:39
Roverbook Voyager V751WH, материнка HannStar MV-4, помогите опознать микросхему
P1010035.JPG [ 68.6 КБ | Просмотров: 1005 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 09:30
100% что стоит MB39A126 - микросхема зарядки. Мультик IT8512E ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 09:50
он самый, и на микросхеме первые две цифры 39. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 10:09
в моем случае был дохлый акб и клиент не захотел брать новую батарею, просто исключили м/сх зарядки и работали от сети. Это так как идея если нужно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 10:38
спасибо! как я понял. при удалении данной м/c бук от сети должен нормально работать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 11:09
да можно но и ключики исключить/занулить чтобы не открылись ...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 14:48
На сколько я помню данная микросхема генерит сигнал ACIN, соответственно без неё может и не включится.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 14:54
Ну естественно нужно симитировать некоторые сигналы которые выдает м/сх зарядки. Даташит свободно есть в сети на нее.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 10:52
Продолжение... Пришла MB39A126, заменил, все работает, но...
при подключенной АКБ и сетевом адапторе очень сильно греются MB39A126 и рядом стоящий дроссель. При отдельно подключенных АКБ и сетевом адапторе нагрева нет. Подскажите, это нормально?
