Текущее время: 17 май 2026 14:53
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 17:24
после включения. Через минуту переключается на питание от аккумулятора
если снять акум то работает нормально но при установки аккумулятора опять переключается на него и пока не разрядит после того как разрядит ноутбук не включается вообще пока не снимиш аккумулятор подскажите где копать пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:06
а в досе переключается на аккум?если да подкинь батарею для начала .
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:15
Да переключается другой акум уже ставил
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:18
Ну тогда напиши платформу бука, попробуем более детально помочь.
А сам БП проверил, заведомо исправный подкидывал? Потому как AC detect похоже уходит ниже логической "1".
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 05:03
Спасибо уже сделал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 09:00
И что было? БП?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tantol2006, Yandex [Bot]
