Текущее время: 14 июн 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Не запускается RoverBook Partner E418L
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 15:08
Ноут не подавал никаких признаков жизни - не светился ни один индикатор, не крутился кулер. Разобрав его обнаружил два потекших электролита - один конкретно потекший в цепи питания проца (проц впаянный VIA C3), другой скорее всего более менее рабочий кондер по цепи 3,3 В. Заменил оба - ноут стал подавать признаки жизни, загорелися некоторый индикаторы, закрутился кулер, но все равно ноут не работает, нет изображения, нет обращения к HDD. Напряжения 3.3В, 5В на плате присутствуют. Ноут не бросали, не заливали. Подскажите пожалуйста направления поиска. Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 15:09
Прочитал в Интернете про типичные неисправности этой модели - 1 физическое разрушение материнки при неправильной сборке винтами большей длины (в моем случае судя по всему ноут до меня не разбирали, никаких повреждений на материнке нет); 2 отваливается север и проц, прогревал с флюсом и то и другое, ничего не помогло, симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 15:23
обязательно поменяй 2 емкости на входе питания 1500х6,3в
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 15:26
Менял, ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 16:00
Снимите металлическую рамку крепления под ЦПУ. Осмотрите место под крепежным отверстием в рамке на материнке (резисторные сборки 56Ом).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 16:20
Про эту типичную неисправность я знаю, никаких механических разрушений возле проца нет, а также и на всей матери.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:16
Один раз за все время был отваленный проц, а так или кондеры или кондеры вместе со сборкой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:21
четыре электролита в цепи питания проца замахни. они тоже сохнут
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 18:52
Если был валенок в радиаторе и радиатор севера повернут ребрами не по ходу потока воздуха, то не исключен вариант с отвалом последних, а так типовухи уже ну все перечислены. Попробуйте плату на механическое воздействие...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 10:28
Я прогревал и север и проц, менял электролиты, в том числе и по цепи питания проца. Система охлаждения была в норме - пыли минимум, ковра из пыли не было. Пробовал немного, без фанатизма, нажимать на плату, на чипы - все бестолку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 11:17
А прогревал чем? И как?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 11:26
Питание проца меряли ?
Там поди уже щим давно тю-тю...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 11:34
Питание проца 1,4 В. Прогревал в моих условиях феном с флюсом EFD Flux Plus, начинал со 100 градусов постепенно доведя до 370 и при этой температуре 60 секунд. До сего момента такая технология у меня работала.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 10:38
Сделал ноут. Оказалось сам напортачил. Когда выпаивал вздувшиеся кондеры неаккуратно сдул один транзистор. В Интернете нашел фотографии платы этого ноута с двух сторон и смотрю чего-то у меня не хватает. Поставил транзистор, все сразу стартонуло.
Всем спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 11:46
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 23:29
Проблемы с тем же ноутом!
При включении в сеть загорается индикатор питания, после нажатия на кнопку включения он гаснет и ничего не происходит.
подскажите в чем дело?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 16:57
еще раз внимательно прочитайте про конденсаторы!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 12:17
подскажите, пожалуйста, какой породы деталюха стоит под номером U12 на матери rover e418l ? Почернела, зараза, прочитать ничего невозможно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 12:27
Если это ECS G320,то это MB3887-контроллер АКБ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009 12:35
Спасибо, похоже, это оно и есть... Удалось таки прочитать ...3887.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 15:05
скажите, плз, запустится аппарат без контроллнра заряда батареи ?
мв3887 - почернел и исдох -выпаял его.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 18:48
привет, столкнулся с проблемой с RoverBook Partner E418L все чего можно перепаял, о чем было сказано на форуме, не помогает. Можешь скинуть на почту фото матери.
у меня дошло до того что я микруху питалова MAX 1902 купил и перепаял.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 18:01
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста какой конденсатор C26 стоял на маленькой плате (кнопок и индикации)? Я его походу нечайно оторвал при разборке :oops:
СообщениеДобавлено: 03 май 2010 20:58
У кого имеется схема на G320, какой элемент находится на С26 на плате кнопок и индикации :?:
Скажите пожалуйста :!:
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 14:07
Собрал свой без 26-го кондера...
Заменил два электролита EC4 и ЕС19, и он ожил :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 12:51
В ноуте забился пылью радиатор проца. Стал зависать при работе. Вскрыл для очистки и обнаружил 4 дутые ёмкости у проца (фильтр 1,3 В). Решено было поменять на новые. Купил 8 штук Jamicon 1500х10V размером 10Х20. Впаял их лёжа. Заменил все 8 штук на плате. Прочистил радиатор и смазал подшипник в кулере. Соплей не было, Винты не путал, Ёмкость С251 и Резисторная сборка RN16 56Ом целые. В разобранном виде не проверял. После сборки не работает. Питание включается, Кулер крутит, 1,3В, 5В, 3,3В есть, процессор холодный. На мониторе ничего нет. Подскажите, пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 17:39
Прошу прощения! Даже сломать резисторную сборку по-человечески не могу - всё делаю через ж... При сборке действительно установил винт чуть длиннее необходимого, поломав сборку пополам. Трещинка была еле заметна, потому и уверенность в её целостности поставила в тупик. Оторвал радиатор поворотом, подогревая зажигалкой рёбра над чипом. Там была проложена какая-то фольга - убрал. Чип и радиатор очистил от клея растворителем и пемо-люксом соответственно. Посадил обратно через термопасту КТП-8. Также пастой намазал нижний медный пятачок, снимающий тепло снизу чипа. Перепаял сборку, благо в своё время разобрал несколько горелых материнок на запчасти. Проверил в разобранном виде - работает. Там переключатель стоит на 4 позиции, для чего он? Ноут, кстати RoverBook Partner E418L. Какие устройства можно поставить вместо модема, подключённого в слот miniPCI? Спасибо большое за ответы, господа ремонтники, всё-таки "хлеб свой" бесплатно раздаёте.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 21:43
что бы все выходило нормально- надо пользоватся нормальным паяльным оборудованием :)
В карман mini-PCI Ровера особо много не воткнешь- карту WI-FI можно попробовать воткнуть например
