Текущее время: 05 мар 2026 07:39
 Заголовок сообщения: N610c умер:-(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 20:04
Подбирал блок питания в магазине...ну и получилось так что подал напряжение примерно 35-40В.
Теперь бук не включается вообще.
Подскажите что делать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 20:52
в сервис
как правило при этом горит контроллер питания, иногда токовые ключи, гораздо реже предохранитель, вернее он горит уже после всего остального
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006 22:16
Как-то раз видел, что после подачи в бук напряжения обратной полярности сдох только lm2601 - стоИт на отдельной платке, на которой находится гнездо питания.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 17:02
Погарела микруха 7 ног с одной стороны маркеровка U1000 на плате. С противоположной стороны от разъема питания. Похоже это стабилизатор... Где его нарыть? Или чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: N610c умер:-(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 20:27
Спасибо.
Аж волосы дыбом встали. Это как подбирал? Лишь бы разъем похожый был? А напряжение, полюсовка, ампераж пофигу? Я балдюююю :lol:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006 05:26
Спасибо.
На блоке питания было написано максимум 20в, а на самом деле он выдавал 40в. Продавался в магазине. Вот так. И разъем кстати тоже подошел)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 02:43
Фото давай. Подробное, чтобы все вокруг было видно, в том числе маркировка.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 16:49
На какой адрес кинуть фото?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006 19:42
Прикрепи к своему сообщению в этом форуме.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 08:01
N610c
СообщениеДобавлено: 29 окт 2006 11:46
Нужна подробная фотка, на этой ничего не видно.
Похоже на LM2601, но по памяти не скажу, в этом месте она стоИт или нет, и платы перед глазами нет.
Посмотри по подключению, похоже ли на то, что в документации написано.
Если это она - проще всего найти замену микросхемы (только б/у или остатки на складах, т.к. давно с производства сняли, да и минимальная поставка у National Semiconductor штук вроде 96 была), хотя изврата ради можно попробовать какую-нить самоделку.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Trewsa, Yandex [Bot]
