Текущее время: 17 май 2026 11:46
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 09:23
На днях принесли бюлетень от н-видии в котором она по сути возложила вину за проблемы с чипами на производителей ноутбуков.
Суть в том что она не сертифицировала те резиновые прокладки которые обычно ставят между чипом и радиатором...
Я думаю что с больной головы на здоровую... проблема явно в техпроцессе самих БГА чипов... но все же ...
Я уже года два заметил что если посадить новый чип и положить старую прокладку (все равно старую-или новую- не в этом суть) - то процент возврата мамы гораздо выше - в разы - чем если ее выкинуть и переделать теплоотвод -заменив прокладку медной пластиной.
В связи с этим заявлением фирмы хочу поделиться опытом. Я обычно беру медную пластину толщиной 1,5-2мм (как подберу) и смазав ее с обеих сторон пастой ложу на кристалл. В последнн время присел на транзисторы в большом пластиковом корпусе - разламываю - полирую и в дело.
Вот интересно - кто Нвидии подсказал?? Может наши товарищи? а?
Кстати - это совершенно не оправдывает ее проблемы с десктоповыми вариантами чипов.Хотя - все верно. Если видеокарта с пассивным радиатором - отвал кристалла от основы чипа гарантирован.Несут в последнее время сотнями.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 10:10
Действительно, с больной головы на здоровую.
То, что производители делают мало эффективный теплоотвод не снимет с НЕВИДИИ ответственности за плохую корпусировку чипов, а так же за нежеланиерешать проблемы тепловыделения в угоду себестоимости.
Анекдот про садовника и английский газон, который надо 300 летполиать и подстригать.
НеВидия - выскочка на рынке чипсетов: появилась недавно, имея достаточный опыт в изготовлении видеочипов, по всей видимости, 1:1 перенесла его на чипсеты. Как-то не встречал я отдельностоящих видеочипов с маркировкой Intel, к примеру. А все потому, что методы и подходы к разработке видочипов и чипсетов имеют значительные отличия.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 11:07
Павел Сумин Nvidia сама не делает чипы, она их только проектирует, производством и упаковкой занимается подрядчик(это просто что-бы уточнить :D ) Подобную корпусировку, кстати, использует так-же ATI\AMD без особых проблем. Вообще ситуация такая-же как с винтами фуджитсу, где, то что зависило от самой фуджитсу работало отлично(в тех же IBM сравнимой плотности на выходе с завода в P-list было несколько тысяч дефектов, у фуджей - часто ни одного!!!), а вот с CirrusLogic им не повезло... Хотя самой вины с Nvidia это не снимает, она должна проверять качество работ. Японцы в своё время с рынка ушли... У Nvidia другой стиль, будем спихивать вину на всех, сами все в белом... Вот это противно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 11:43
AlexeyVB писал(а):
Павел Сумин Nvidia сама не делает чипы, она их только проектирует, производством и упаковкой занимается подрядчик(это просто что-бы уточнить :D ) Подобную корпусировку, кстати, использует так-же ATI\AMD без особых проблем.......
Проектироавть тоже поразному можно: рисуешь схему, сливаешь, в ПЛМ - работает, но через задницу. FloorplanEditor-ом подрабботал: регистрики правильно разложил, шустрае узлы по всему кристаллу разложил, а не в куче чтобы были сложены - вот тебе равномерное распределение температурки по кристаллу. Глядишь - схема та же, а работает уже по другому. Там ещё много всяких технических моментов которые учитывать в разработке
(из опыта прошлой жизни)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 12:09
И сложно с этим спорить :wink: Просто задрали зелёные, если честно, прицепившись к радиоэлектронной промышленности которая, по сравнению с нефтянкой, вообще практически не гадит. Плюс "гонка вооружений" в компьютерной промышленности. Результат уже сейчас хорошо видно... А вообще это здесь оффтоп. :D Вы, как модератор, подаёте дурной пример :D
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 13:06
кладу вместо штатной прокладки новую резину (hp в основном) процент возврата в течении полугода - ок. 2%.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 17:15
аналогично
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 18:39
Пробовал я медяху подкладывать - никакой разницы не увидел.. ИМХО - будет повтор или нет это ЛОТЕРЕЯ, в которой от нас с Вами (ремонтников) мало что зависит..
Был случай - поменял 7600 на Павлине, НО клиент пропал на 8 !! месяцев.. нарисовался, забрал бук.. ииии... Не поверите принёс его на следующий день с убитой 7600 !!! О-как !!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 22:07
а где бы эту резину взять?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 22:55
Я беру там же, где и чипы ;)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 23:15
Хорошо хоть не на соседнем столе!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 23:36
Не, на соседнем столе такого добра нет... Его покупать приходится... И не дёшего кстати ;)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 01:28
медяха (по сравнению с резинкой) градусов на 10 снижает температуру, во всяком случае на павлинах...
но и этого мало, ~70 градусов север стоит
сейчас думаю как ещё температуру уменьшить...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
