Текущее время: 17 май 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Асус ламбарджини!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 23:56
Уважаемые мастера,есть вопрос! на ноуте стоит видео чип 7400! пришёл с проблемой нет изображения! ноут пускается и грузится но на матрице ничего нет как и на внешнем монике! из за отсуцтвия чипа, отреболил родной! при етом на внешний монитор появилось изображение, проходит марк нормально! но на матрице ничего! какая вероятность того что нужен новый чип? и возможна ли замена 7400 на 8400? или стоит покопать шлейф? может кто сталкивался?
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 00:07
Тока замена на 7400 или 7300. 7400 на 8400 не меняеться!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 00:23
ну раз изображение есть то стоит покопать и микрик и шлейф..
подсветка не включаеться?- может микрик?
хотя отваливаються они регулярно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 00:26
Не надо шлейф трогать... Бывает что нивидия так временно оживает после прогрева
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 00:51
сегодня делал дв6000 с 7400 и точно такой дефект - тока замена
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 09:37
А сигналы осцилографом посмотреть слабо!
