Текущее время: 26 апр 2026 16:04
 Заголовок сообщения: АКК VGP-BPS2C от ноута Sony
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 20:05
У меня такая проблема! есть ноут Sony с батареей VGP-BPS2C, без питания ноут вообще не включаеться, когда подключаеш блок питания при загрузке винды выскакивает сообщение:
Цитата
"the installed battery may not be properly connected to the computer or may not be compatible with the computer
click ok to enter Hibernate mode and remove and reinsert the battery
see the electronic VAIO user guide for more information about using the battery"
в электропитании показывает что батарея заряжена на 100%, и в свойствах определяет производителя. Я ее разобрал, все 6 банок по 3,65 В, но на разьеме ничего не выдает. Может мне кто чего подскажет что надо сделать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 20:24
Для начала - написать на каком контроллере собрана батарея.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 21:30
M37516, 4492A, TPCA 9103A, вот такие там микрухи
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 22:06
Если на банках 3,65 и показывает 100% то явно что то невпорядке. Банки придется менять однозначно и перешивать еепром.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 22:44
Тут почитай - http://avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 23:17
а еепром там знАтный !!!
2х2мм
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 23:24
2х2мм
тут главно его не потерять ... но накройняк можно и обычный присобачить.
 Заголовок сообщения: Re: АКК VGP-BPS2C от ноута Sony
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019 13:39
Исправить ошибку помогла инфа из этой статьи
