Текущее время: 17 май 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Sony PCG-6N1L (1-969-773-13 MBX-147) молчат ШИМ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 00:51
3.3В 5В дежурки есть.Включаю кнопкой- загорается светодиод питания на 1 секунду и гаснет.КЗ нет, и ШИМы на MAX1540,MAX1541 даже не пытаются завестись. Рядом с ШИМами нащупал +5 их питание и +19.
Вопрос: что зажигает светодиоды(мультик с отдельной ноги)?И при этом не дает сигнал включения стабилизаторов? или он зажигает светодиоды ДО того как дать югу сигнал "PWRBUTTON", а юг не реагирует?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 05:11
У вас мамка выглядит буквой "Т". Так вот рекомендую для начала пропаять шим в основании ноги "Т" Между слотом TPC и чмошной батарейкой
ЗЫ Надеюсь правильно описАл.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 11:23
спасибо, попробую. А этот ШИМ не на дежурку? (плата не с собой, не могу глянуть). Дежурки 3.3 и 5 есть. Где бы глянуть разрешающие сигналы с юга? Которые называют SUSB_on SUSC_on?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009 00:04
ШИМы снизу платы пропаял, не помогло. Смотрел на их входах Shdn# стоит 0- при включении тоже.
Вопрос к счастливым обладателям схемы - куда идут сигналы с ног SLP_S3#(B24), SLP_S4#(D23), SLP_S5#(F22) южника ? Хочу их найти на плате прежде чем снимать юг.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 10:41
Хееелп, не знаю с какой стороны к нему подойти
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 11:10
может кто богат схемой? Или со снятым югом лежит платка?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 21:46
Сколько не искал схем на соню все отвечают что их нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 11:33
Эх. похоже придется идти сложным путем- снимать юг, и смотреть куды ноги идут... Но всё еще надеюсь, что кто-нибудь подскажет кому юг SLP_S3, S4 отдает?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 06:00
Попробуй включить без батарейки CMOS и внимательно проверь ключи на МАХ1540
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 06:10
Кстати. А может стоит с типовухи начать.. Сдавите пальцами угол проца, ближний к углу мамки и стартаните. Потом отпишитесь о результате.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 06:28
На этих соньках, второй замок от батареи питания закрывается в ручную, что сделать, часто забывают пользыватели. В результате болтанки батареи выходит из строя мультяк, возможно слетает его прошивка.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 06:47
Может я ошибаюсь, но на SZ мультяк не шитый, он прошивку получает при запуске. Или я что-то путаю?
А вообще ни одного такого с убитым мультяком не встречал.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 10:37
ИМХО до проца (даже до VID) тут дело не доходит(но попробую понажимать). Напряжений нет никаких кроме дежурки. Но мультяк при нажатии светодиоды зажигает(получает SLP_S3#,SLP_S4# от юга?), а ШИМы не запускает, вот что странно(делаю вывод что с прошивкой мульта всё ок). Надо бы по сигналам проследить. Где глянуть разрешение на ШИМы? Через куда они от юга проходят?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 11:37
без батарейки включал - то же. на всех ключах КЗ нет, выпаивать на открытие проверять не пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 00:46
Как протекает ремонт?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009 16:19
Требуется помощь зала!
Уважаемые сониводы: Ищу живой мультик от MBX-147.
У меня сдохший (слетевший). Однозначно.
F2111BTE10V
H8S/2111BV-C
Может кто уже пробовал подсадить что-то другое?
