Текущее время: 20 ноя 2025 10:16
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 16:56
Имеется Ноутбук Roverbook Hummer V550 WH. Включается и сразу выключается, при этом мигают индикаторы. С материнской платы было все отключено, при этом выяснилось, что при отсутствии процессора плата включается.
Странно, что при этом есть напряжение Vcore CPU, еще странее что оно меняется: секунд 20 держится на уровне 0,4В, потом становится 0,8 и за 3-5 сек доходит до 1,5В.
ШИМ max8774. Нашел на нее только схему включения, описания нет. На VID-ах такая картина (всегда): 0-1,8В-0-0-0-0 (от VID0 до VID5).
Судя по форме импульсов ШИМ-а все как будто бы нормально.
Все остальные напряжения в норме. С процессором БП в защиту не уходит, когда выключается.
Когда разбирал бук, выяснилось, что между процессором и радиатором нет термопасты (видимо кто то "постарался").
До этого в основном занимался ремонтом десктопных материнок и видеокарт, по ноутбучным платам опыта раз два и обчелся.
Прошу помочь советом. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 18:11
если север G6100 - то под замену , для проверки дунь на кристалл секунд 30 (естественно в выключенном состоянии) .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 18:13
тут про типовухи http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16957
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 20:55
Север NF-SPP-100-N-A2. Греть для теста пробовал - результата 0.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 22:28
ещё GF-GO7400-B-N-A3 дунь для проверки....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 22:31
может и проц подогрелся - желатель заведомо рабочий подкинуть....
Ну и генерации кварцев всех смотрели? что на шине биоса и тд и тп .
Я вам написал про типовухи.....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 22:58
походу проц умер , а потом выяснится что нвидия ещё померла.....................
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 08:18
Почетный Мастер
а ее там и не должно быть :!:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 10:38
В РоверАх скока попадались, забывают снять синюю пластиковую херь сжУвачки, которая между радиатором проца и севером.. и север там мрет наглухо.. никаким прогревом не оживает - тока менять..а самое прияятное - после замены севера обнаружить дохлый проц :-)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 12:14
Может и проц, несмотря на защиту от перегрева отключением.
Но вот меня более всего озадачивает непонятное поведение ШИМ-а - если он выставляет напряжение (причем разное по времени) - можно и тестовый проц спалить.
К тому же еще странное на VID-ах - при отсутствии проца там все должно быть одинаковым, либо все 1, либо все 0. Хотя, даташита на этот ШИМ у меня нету. А в данной ситуации напряжение меняется так, как будто VID-ы изменяются, тем не менее они постоянные.
А кто обычно в таких матерях VID-ы задает (проц - понятно)? Мультик? Юг?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 12:17
Я не совсем точно выразился - имел в виду вообще термоинтерфейс. Ведь он должен наличествовать, так?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 12:18
А еще неприятнее, наверное, спалить и тестовый проц:)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 15:57
Только что получил точно такую же ситуацию после замены SPP на новый.
Оказалось - чип "не сел" сразу. Повторный прогрев проблему решил.
Термопаста в этой модели находится на радиаторе ПОД алюминевой фольгой :-) её просто не видно :-)
