Текущее время: 10 июн 2026 04:01
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 13:10
Всем привет. Предистория.
Приносят ноут DELL D620, c видео Geforce NVS110m. Пользовали на пляже, перестал показывать. Смотрю - на внешний монитор без проблем, винда грузится, все отлично показывает. На матрицу ( родная LTN141WD-L01 , БЕЗ EEPROM, разрешение 1440*900 WXGA+ c родным инвертером ) не показывает ничего, только видно что включает и отключает подсветку при смене видеорежимов). Ставлю эту матрицу, в дальнейшем "родная" на самсунг r18, правда с одноканальным шлейфом, тоже ничего не показывает.
Беру рабочую матрицу LTN141XB-L01 от DELL D600, в дальнейшем "стандартная" ( 1024*768, с EEPROM) ставлю на DELL D620.
С инвертором от D620 показывает логотип, показывает в WINDOWS. Но немного нарушена цветопередача, а именно переходы между цветами. Да и текст не контрастный.
Подключаю эту "стандартную" матрицу через ее родной инвертер от DELL D600, все показывает как и с инвертером от D620, только переключение видеорежимов проходит с кратковременной белой засветкой ( как будто ENABLE на инвертер не убирается).
Проверить "родную" матрицу на 2 канальном шлейфе или подставить другую 2 канальную матрицу в ноут возможности не было и нет.
На основании сделал вывод - матрица ...
Родную матрицу продают только с инвертером , да и хотелось попробовать LG-Philips что то. Заказываю и покупаю новую матрицу
LP141WP1 , именно с таким же разрешением 1440*900 WXGA+. Причем эта матрица тоже комплектуется в D620. Посчитал что инвертер коммутирует только разрешение, а не модель матрицы. А в родной даже eeprom нет. Приезжает матрица - и облом, точно тоже самое что и с родной . Изображения нет, видны только смены видеорежимов (вкл - отк подсветки).
Вот такая история. Спасибо что дочитали до конца.
Вопроса собственно 2.
1. Правильно ли я диагностировал неисправность матрицы - или может выгорел на видел только один канал LVDS?
2. Если все же проблема в родной матрице, неужели инвертер может задавать модель матрицы и как тогда сконфигурировать его правильно для новой матрицы.
все что читал мастеров по этому поводу связано именно с изменением разрешения на инверторах DELL D600-620-630.
С нетерпением жду отзыва мастеров, сталкивающихся с подобными проблемами.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:28
Еще раз посмотрел на родную матрицу. Так я ошибся, там есть 2 микросхемы eeprom 2416 wp. Звонится на 6 и 7 ногу разъема именно EP1. Может ее и надо перекинуть?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:36
Матрица LTN141WD-L01 - родная.
eeprom_ltn141wd.jpg [ 156.1 КБ | Просмотров: 2318 ]
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:44
Попробовать считать старую прошивку и записать ее в новую матрицу. Если ничего не выйдет, то искать от Делла аналогичную, но рабочую, прошивку. Может и старая матрица заработает. 1 канал LVDS, еслиб был не рабочий, то матрица показывала бы в вертикальную полоску, с пропуском через строку.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:09
Программатора нет, я тогда просто перекину eeprom EP1.
Про 1 канал LVDS - спасибо, буду иметь в виду. А почему на родной матрице 2 eeprom ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:30
С таким вариантом я еще не сталкивался, но и качество фото не из лучших, флешки могут висеть и на разных шинах и для разных соответственно задач. Программатор в данном случае копеечный - Pony, к примеру, сможет без проблем с этой задачей справиться, так что в будущем можно обойтись и вовсе без паяльника.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:47
Перекинул с родной матрицы EEprom EP1 на новую матрицу. кстати микросхема еепром там была другая L02 W838 8J ( даташит не нашел на нее) , но ноги звонились аналогично. Теперь новая матрица начинает изображать цветные горизонтальные полосы и секунд через 10 заливается белым ...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:50
А есть возможность проверить на другом аппарате эти матрицы? Пусть там будет и 1 канал LVDS...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:53
Да, я ставил и родную и новую на самсунг R18, но там шлейф одноканальный и изображения никакого нет. Ведут себя фактически одинаково. Может теперь снова проверить новую матрицу с еeпром от родной?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 16:00
По идее должны показывать обе в полоску, если они исправны, хотя не факт... Если есть возможность, то стукните в ICQ
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 18:57
Попробовал матрицу 17 дюймов WXGA+ ( 1440*900) и ее поведение точно такое как было с новой матрицей. Изображения нет никакого, только есть подсветка.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 20:26
Я так и не понял, предыстория с чипом решена?
То, что он хоть что-то показывает на другой матрице - еще далеко не показатель того, что LVDS полностью исправен. Показывать D620 будет на любой матрице. Только будут косяки с регулировкой подсветки. D600 - на не прошитой может причудливо глючить, а может и работать. Изображение на матрице(без учета подсветки) с наличием инвертора не связано, а невыключение енаблы тоже косвенно может указывать на косяки чипа. Инверторы, насколько я себе помню D600 - там практически одинаковы(хотя давно их не видел уже).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 21:50
С чипом подозрения остались, ничего еще не решалось. Как проверить детальнее? У меня на внешний монитор 620 показывает без проблем, на матрицы одноканальные показывает тоже, только нарушена немного цветопередача и изображения при переходе цвета. А 2 канальные матрицы не показывают ничего, что прошитые, что нет. Причем поведение прошитых отличается отповедения непрошитых. Насколько я читал про 620 там разрешение задается на инверторе, так что неродные матрицы народ пишет тоже бывает не показывают. И еще, про енаблу - глюк с невыключением етаблы наблюдается только с инвертором от 600, м инвертором от 620 засветок белым нет, там инвертер отключается вовремя и включается тоже. Насколько я понял, Вы считаете что при всем этом анамнезе глючит видеочип, точнее часть его LVDS канала ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 23:53
Почетный Мастер
за то время, что вы ткт тут романы пишете, можно было раз пять проверить ldvs чипа, и сделать правильные выводы. :wink:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 00:22
И как это сделать?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 12:00
Итак, тему можно закрыть. Прогрел кристалл видеочип, стала нормально показывать и стандартная матрица, и новая матрица WXGA+. Всем спасибо за внимание и участие.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 15:12
Показывать D620 будет на любой матрице. Только будут косяки с регулировкой подсветки. Изображение на матрице(без учета подсветки) с наличием инвертора не связано.
К сожалению D620 с родным инвертером, на котором есть наклейка с указанием установленной матрицы WXGA+ ( 1440*900 LTN141WD), показывает на матрицы такого же разрешения только наличии прошивки от родной матрицы ( т.е. от LTN141WD ). Без EEproma или с другими прошивками никакого изображения нет . Проверено на матрице LP141WP1 и LP171WP4. А вот матрицы разрешения WXGA не требуют в этом случае перепрошивки и показывают правильно. Про регулировку яркости ничего сказать не могу.
Еще не все потеряно
cron
