Текущее время: 17 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: aspire 5520G не бутится
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 14:55
такой вопрос, 5520G - стартует,входит в биос, и при попытке загрузиться с любого устройства - выключается, подскажите в каком направлении копать, потому как идей вообще нет :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:35
Проверить исправность оперативки и процессора заменой на заведомо исправные. Дальше - MCP67MV
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:36
Перед MCP67 еще биос прошить не повредит...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:52
биос перешил, не могу понять, неужели мост может такой глюк давать?
проц подброшу, только стартует машинка, в биос ходит, загрузочное меню показывает, при выборе устройства, с которого грузиться - выключается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 09:51
почти такая же проблема ... Бук HP 530 бутиться по биосу бегает и даже установка стартует а потом кирдык ... проц и оперативу пробывал ....
Не знаю куда копать ...
поиду биос для него качну
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:44
настоятельно рекомендую ознакомиться
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 16:52
на компе такую проблему видел, как только дело доходит до загрузки винды, так сразу перезагрузка. Проблема решилась тем, что в БИОСе частоту шыны понизил. Видимо что-то не держала родной частоты, а при старте на пониженых работает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009 21:35
у меня такая же проблема, есть смысл греть или сразу менять надо ???
и второй вопрос, сколько проработает в среднем прогрева.?*?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009 12:36
Только менять.
