Текущее время: 18 май 2026 05:38
 Заголовок сообщения: проблема с Acer 7520
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 17:39
при включении циклический старт и стоп...как было в предидущих темах....следуя рекомендациям :)был заменен мост(причем было 2 таких платы )в результате симптомы те же мигания и вкл. вык.
лучшее -враг хорошего..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 19:53
reader_W, а проц и память исправны?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 20:32
2 варианта
1 перешить биос
2 поставить исправный чип или допаять этот, если не перегрели при пайке.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 22:44
User74 писал(а):
2 варианта
1 перешить биос
Ну никак не припомню, чтоб у Compal icw50 при циклическом рестарте были проблемы с BIOS. Насчет неисправного или плохо посаженного чипа - согласен.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 19:03
чипы были куплены новые на 2 платы
посажены граммотно...результат аналогичен...человек не первый раз этим занимался
все чинно мирно по термопрофилю....если только чипы г...со старыми было тоже самое..
на биос тоже думаем..... пока не на чем перешить.....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 23:47
Почетный Мастер
Констатин, наблюдал лично:) в одном из двух случаев была даже мертвая флешь
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 10:11
Димитър мне тоже попадались и со слетевшей прошивкой, и с битыми флешками, но вели себя по другому :shock:
Так что прошу прощенья :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 10:19
Не припомню, что бы с такими симптомами было что-то кроме моста. А тут сразу 2 штуки. 99.99%, что проблема в MCP67. Либо мосты с браком либо недосажены.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 14:16
Были они изначально с кривыми прошивками, именно циклическая перезагрузка и была, проходил опрос подключенных устройств и бук перезагружался и так по кругу. Потом Асер сменил версию биос и тоже самое началось только из-за МСР67.
Пока дохлые МСР ещё ни разу не приходили, обычно всё колосилось после замены. Была подобная фигня с полудохлым модемом, только до опроса устройств дело не доходило, просто перезагрузка после включения.
