Текущее время: 12 июн 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus W5F нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 12:35
Здрассте всем. Имеется сей девайс с диагнозом "не реагирует на кнопку включения"
Вскрыл, бегло осмотрел плату. На кнопке включения 3,2 вольта присутствует. Этим всё ограничивается. Конкретного контроллера питания или "мультика" на плате не обнаружил, равно как и каких то дежурных напряжений в 3,3 или 5 вольт. Индикация заряда присутствует. Микросхемы по питанию:
ISL6262CRZ - ? даташита нету...
MAXIM 8724 - контроллер заряда - ОК
ISL6227CAZ - ?
Чипсет Intel 945GM и NH82801GBM...
Народ, интересует где "живут" дежурные напряжения...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 12:40
Если память не изменяет ISL6227 смотри
 Заголовок сообщения: Re: Asus W5F нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 12:42
Так и не будет, если их нет... А вообще Гуглить пробовали? 6227 - питальник памяти и севера
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 13:03
спасиба, замена ентой микросхемы не помогла... Есть исчо мысли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 13:10
так... На ней никаких напряжений кроме Vin нет... Если я правильно понимаю то для работы и в дежурке в том числе надо чтобы было Vcc 5 вольт... А их тоже нет... Вот я и чешу репу....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 13:15
Мыслей столько - сколько микросхем на плате, давайте менять их не задумываясь :wink: Вы хоть посмотрите, кто за что отвечает, скачайте даташиты, покурите их, для начала прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 14:06
Детально всё просмотрев промеряв выяснилось что нет питания и запуска на шим процессоре ISL6262CRZ... То есть вместо 5 вольт 0,5, вместо 3,3 вольт ничего и Vin - тоже ничего... Кусочег бы схемки с тем, кто управляет ентим шим процессором или на словах... Очень бы помогло...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 14:08
Вы сначала дежурки найдите, потом может к шиму процессора вопросов и не будет...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 14:14
при нажатии на кнопку включения появляются напруги... на оч непродолжительное время
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 15:56
Народ, и всё же, есть мысли по поводу дежурного питания?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:00
Вы шим дежурки идентифицировали? на асусах традиционно что-нибудь типа TPS51020
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:06
Всё неизвестное Вам "отнесите" в великий и могучий Гугл, имеются ввиду названия микросхем,- он даст Вам много интересного, а далее зависит от Вас...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:10
Могу путать, но как бы на этом не 51030 жилА..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:15
да, есть такое дело... Но напряжения в 3,3 и 5 вольт она формирует только в момент нажатия на кнопку вкл... на 1,5 сек...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:30
Ыщите, таки КоЗу или похожее на неё маленькое сопротивление на кондёрах по питанию.. кстати, БИОС перешивали ??
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:31
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:40
самое малое сопротивление на кондёрах - 12 ом (питание мостов)...
повер гуд на TPS - 0,1в
биос не прошивал...
Если помер бы биос на мой взгляд девайс стартовал бы и всё... (хотябы)
непонятненько
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 16:41
Гугл вспотел уже от поиска! =)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:46
путём очень долгих изысканий выяснилось что сильно занижено напряжение питания 3,3 вольта, питающее ricoh и кой какую периферию. Оно подаётся так же на стабилизатор CM8562... Понятно что там должно быть около 3 вольт (3,3) но вот откуда они беруться ума не приложу, всё облазил...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 14:09
вопрос про дежурку и 3,3в ещё актуален
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 14:21
была вроде такая машинка не так давно, не включалась... там выбило интегральный стабилизатор на 5вольт(кажись L78L05 в корпусе SOT-89), его заменил подходящим, а потом
открыл пару мосфитов, тех что на входе от адаптера стоят(затвор любого из двух через резюк 10к и более на землю), а потом перемычку с их выхода на ближайшую точку шины 19вольт.
В общем ноут ожил, и пока что не вернулся= )))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 15:29
Песец !! Опять Вася..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 15:46
да ладно там:)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 17:05
не выручите кусочиком схемки со стабилизаторами 3,3 вольта? Очень поможыте...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 08:04
да там 3.3 только TPSка выдает, 51020 или 51120, какая там из них есть не помню.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:40
Так и кусочек схемы нужен чтобы понять/определить нет ли там какой защиты, через что идут эти 3,3 вольта прежде чем приходят на dc dc... Говорю же, 3,3 вольта ПОСЛЕ TPS есть, а вот в плате их уже нет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:30
Видать "химию" в школе изучали?!
Традиционно у Асуса эти напряжения транслируются через полевики.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 21:49
Угу... слов нет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 03:12
Уже и не помню даже, что там в школе учили:(
