Текущее время: 12 июн 2026 07:20
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 01:00
Ноут Roverbook explorer BT5: P3-1000, VIA VT82C686A, VT8601N
Нет изображения (темный экран), пищит на видеокарту (1 длинный 2 коротких), на VGA тоже нет сигнала, загружается. Просмотрел монтаж на плате подгоревших элементов не обнаружил, видео Trident Blade 3D Engine встроенно в чип VT8601N. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 07:00
память меняли?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:09
да подкидывал два разных модуля 64 PC-100, всё также.
видео Trident Blade 3D побоку какая стоит PC-100 или PC-133 ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 20:15
При включении экран темный, пищит 1 длинный 2 коротких, через паузу 1 короткий и загружается, ставил ему дискету с дос. Но изображения нет. Буду признателен любым соображениям и идеям, особенно спецалистов.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 09:43
В первую очередь биос на программатор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 19:30
Да, биос, прошил и заработало!
Благодарю Роман!
P.S. найдена вероятная причина- это кольцевые трещины на разъёме питания.
