Текущее время: 15 июн 2026 10:14
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 17:14
ОС ставится без вопросов, как только загружается WINDOWS, к стати и не только, после смены двух-трёх окон выскакивает сообщение, что видеодрайвер перестал нормально работать и требует перезагрузку. На экране при этом появляются всевозможные искажения хоть на внешнем, хоть на внутреннем. После перезагрузки всё повторяется.
Подскажите в чем здесь дело и как с этим борться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 17:46
Память подкидывал?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 18:07
А че тут думать - север отвалился или исдох. Попробуйте в безопасном режиме поработать и проверьте ноут на деформацию.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 18:28
Память менял-результат тот же (я имею ввиду оперативку).
А в безопасном режиме если поведёт себя нормально, какие тогда действия?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 18:43
Даже если и не заработает, то все равно в СЦ на замену севрного моста. 99,9%, что проблема в нем. Самостоятельно без специализированного оборудования вы не поменяете.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:01
В безопасном режиме всё ОК.
Так значит замена северного моста (NQ82915GM) однозначно, а сколько шансов если прогреть.
Есть и оборудование достойное и опыт VGA монтажа, вот только с ноутбуками опыта маловато, ну не боги ж горшки обжигают.
Спасибо за совет, полез в интернет искать мост.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:43
Если в безопасном все ок, то прогрев вообще никак не поможет, только замена.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:55
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 23:15
Хочу уточнить у автора. Какую систему ставите ( XP - какой cервиспак, случаем не сборка ли или Висту? Драйвера на видео натуральные, с сайта производителя? Если ставите дрова ручками, то проявляется ли глюк до установки драйверов. Возможно такое проявление при установке сборок различных и неправильной идентификации видео.На такую мысль наводит что после перезагрузки все глюки повторяются по новой .
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 08:08
Автор вроде бы в вопросе уже ответил: как только загружается WINDOWS, к стати и не только
Зарегистрированные пользователи: Sandman
