Текущее время: 20 мар 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 18:31
Пароль при включении Acer TravelMate 6292 System Disabled [07654]
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 21:44
Здравтствуйте!
после тройного неверного набора пароля на биос система выдает код ошибки 38912... модель Acer Aspire 5110.
помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 11:15
доброго времени суток
ноут: Acer Aspire 4315
BIOS - 3 раза неверный пароль - ошибка 11183
Так же стоит HDD User pass
Приведенные выше в теме пароли не подходят, увы.
Помогите, пожалуйста
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 2492
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 13:32
Здравствуте вопрос по ноуту ACER cthbz 2490. Слетел пароль на биос, после трех попыток ввода, пишет "SYSTEM DISABLED [14909]
Прошу оказать помощь. :!:
[/b]
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 2492
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 16:04
[/b]
Прошу прощения справился сам. С помощью вот этих славных прог
Код:
http://depositfiles.com/ru/files/l6qzqdjtr
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 20:05
Прошу помощи в подборе HDD Master Password:
Ноутбук Acer Aspire 3500 (3502LC)
SYSTEM DISABLED [00007]
HDD: Hitachi Travelstar 80GN
Model: IC25N060ATMR04-0
BIOS: Phoenix
Код состоит, как я понял, не из 7-ми, а из 8-ми знаков.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 10:49
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Acer Aspire 5920/ Пароль на БИОС. Код ошибки 05676
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5320-1A2G16Mi
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:26
HDD Password error code [12889]
Скажите пожалуйста, что ему ответить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:27
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:29
Помогите пожалуйста с паролем на HDD ноутбука TravelMate 2310, код ошибки 00007
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:57
Ошибка взята из биоса, при загрузке ошибки не выдает.
HDD Master ID:43883955
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 22:07
Acer As 6930G-584G32Mn
помогите с паролем для биоса а то я свой забыл и теперь немогу врубить ноут
заранее благодарен за помощ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 06:43
Пожалуйста помогите,
нужен пароль на BIOS: acer aspire 3690
после 3-х неправильных вводов:
system disabled [00256]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 18:55
1) Acer Aspire 5572ZNWXMi
2) PhoenixBIOS
3) System BIOS version - v1.3502
4) VGA BIOS version - Napa 1313
"Hdd password error code [09233]"
Очень расчитываю на вашу помошь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:17
hdd [09233] password: ANOTTA
2) PhoenixBIOS
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:32
[00256] password: exhaul
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:34
try password : 1191757
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:37
hdd [12889] password: AMUSING
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 19:39
[05676] password: snipes
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 21:54
PWD, а на мой счет ничего не получилось? acer aspire 5110 bios 38912
спасите помогите!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 23:43
дубль 2.
Acer TM 3610 пароль на биос ----ошибка 09305
Acer TM 2410 пароль на биос-----ошибка 08418
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 02:19
pwd_, большое спасибо, пароль подошел!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 10:59
Доброго времени суток!
Помогите снять пароль на биос.
Ноутбук acer aspire 5101 AWLMI
Код ошибки на Bios - 13087
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 11:14
Acer TravelMate 2410. При входе в BIOS запрашивает пароль. При трех неправильных попытках ввода пишет: System Disabled [15297]
Помогите с паролем.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 16:40
Благодарю, подошло.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 00:38
Acer Aspire 5633
Ошибка HDD [15192]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 22:52
ноут Emachines D620
нужен hdd pass
код ошибки 03384
 Заголовок сообщения: пароли к BIOS помогите
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 12:08
Уважаемые Мастера
Acer TravelMate C300
BIOS Код 15906 Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:06
Добрый День!
Помогите пожалуста Acer Aspire 5720
Ошибка HDD 11309338 после 2 попыток!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:52
Здравствуйте.
Помогите спаролем на BIOS рщутбук Acer 2482
system disabled: 14452
Зарание спасибо!
