Текущее время: 21 ноя 2025 17:48
 Заголовок сообщения: ThnkPad T22 (2647)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 08:35
Бук не включается , при нажатии кнопки один ораз моргает индикатор
винта и все , еще горит индикатор зарядки батареи , питание 16в нормальное на материнки присутствут 5в, 3в, визуально горелых элементов нет ,окислений ,повреждений мантажа тоже нет , ключи проверил , кто встречался с таким глюком , подскажите плизз..
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 10:18
Это будет, наверно уже 10 ое сообщение в этом форуме. Внимательно, плиз, посмотри топики по т20-т23.
1. разьём памяти
2. м\с питания проца
СообщениеДобавлено: 15 авг 2006 13:37
а у меня T23 пикают на память... но слоты в норме...
пост код 38 или 28...
чего копать - паять 82830 не хочу!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006 06:20
Значит так , пропоаял аdp 3421,3410, бук стал включатся , но не стартует, пропаял слоты памяти , чип 82371, не стартует ,что еще глянуть ..?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006 12:38
ADP3421 надо не пропаять, а поменять.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006 13:10
Может подскажите где её купить .. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006 15:52
http://www.efind.ru/icsearch/?search=adp3421
Или ищи на разборке ноутов у кого есть Ibm t20-22 или армады m700.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006 16:38
либо купи процессорную плату Р3-ММС2
на ней стоят обе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006 21:28
заказывал через https://registration.analog.com/Registr ... index.aspx
прислали 2 шт бесплатно примерно через месяц.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 16:05
Господа! Очень похожая ситуёвина - начало точно такое - моргание индикатором и всё. Заменил ADP3421 - стал включаться , но выскакивает ошибка по дате (0163) и ошибка 0188 Invalid RFID serialization Information area or bad CRC2 и всё - не идёт дальше и в сетап не войти. БИОС перешивал в программаторе - пофиг.Чё можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 16:45
сервисной дискетой правится.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 17:20
Нет флопа (где серв. дискету взять?) - буду искать , есть сидюк , программатор , нет дампа на 24RF08 , бук Т20 (может кто подкинет на havlar@mail.ru ) ???? Прошивка новым БИОСом в программаторе ничё не дала.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006 18:01
дискета здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=ibm.
а дамп еепром тебе не поможет. надо APP править.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 10:53
А нельзя ли дискету на мыло ? ( havlar@mail.ru ) , а то что-то мои кредиты пропали ???? , Алексею уже написал ,но пока без ответа..........
- Hardware Maintenance Diskette v1.69 уже нашёл.
-Приехал флоп , серв.дискета помогла! Всем спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gaijine, Google [Bot], Yandex [Bot]
