Текущее время: 14 май 2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: NF-G6100-N-A2 ??????
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 07:13
Собственно вопрос конечно глупый но очь интерестно NF-G6100-N-A2 это случайно не тоже что NF-SPP-100-N-A2 ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 07:30
есть просто NF-G6100-N-A2 мёртвый и на руках остался один NF-SPP-100-N-A2 живой вот думаю перемахнуть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 08:34
SSP100 без графики
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:14
на пациенте графика внешняя :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:23
Тогда можно пробовать ставить, и уповать на производителя пациента что он графику в чипе никак не задествовал!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:26
Почетный Мастер
если бук асус F3T или A6T - spp100 там не заработает. проверялось.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009 09:42
Вообще не стартовали, или проблемы с видео были?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 20:12
Димитър Дянков
На F3T (видео отдельное 7600)
где родной СМ NF-G6100-N-A2
NF-6100-N-A2 тоже работать не будет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 22:36
На F3T работает. Проверено лично.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 22:52
:shock: Вчера на F3T поставил G6100 вместо spp100 - все чудненько :)
Сорри, тупанул. Я наоборот пставил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 23:24
Почетный Мастер
значит не повезло мне. видимо те две новые штуки spp100 были мертвые :(
приношу извинения за дезинформацию :oops:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 01:33
Lexis
Лёха!Не звезди :) Нету у нас spp. Ты G6100 на G6100 и менял...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:04
ещё такой вопрос в место 6100 6150 прокатит ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:06
просто не совсем понял в чём различие :oops:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:06
Eugene_IV
Спасибо! Убедился сам :) поставил SPP100
Теперь вопрос как теплоотвод нормальный организавать?
По дефолту порнографическая прокладка на верхнюю крышку корпуса.... который выступает радиатором....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 16:27
6100 и 6150 теоретически совместимы в некоторых случаях
нюансов много
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 17:27
Петька спрашивает Василия Ивановича:
А что такое ньюанс?
Ну как тебе объяснить Петька.... снимай штаны...и поворачивайся
(Василий Иванович вставляет Петьке)
Вот видишь Петька.... у тебя х$й в ж#пе и у меня х$й в ж#пе.... но есть один ньюанс. :lol:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 06:12
Garry29 ты поставил и заработало ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 10:03
Strelok1 да, но я ставил NF-SPP-100-N-A2 вместо родного NF-G6100-N-A2.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 10:40
Garry29 не работает блин только мост зря истратил теперь перекатывать :?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 12:34
Strelok1
Ну в голову приходит только две мысли:
1.
- Мост мёртвый
- Мост убит перегревом в процессе посадки
- Мост плохо "сел"
- Оторванны пятаки в процессе демонтажа G6100
- Сьиты SMD элементы при мондаже\демонтаже
и.т.п.
2.
Разные ревизии плат, на одних работает SPP100 на других только родной G6100
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:56
ну вариант с мёртвым мостом конечно я не отметаю , со остольным всё в поряде , последний вариант скорее всего , перекатаю мостик видно будет , может и ревизия матери не та :(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 11:48
перечитал ету тему и сам вчера попробовал на asus f3 вставить на место 6100,(он там стоит с отдельнои видео го7300)- spp100, резултат такои же- картинки нету.Может всио таки несовместимие на етои моделки они? Вставил новы (нерефербушед), неможет ли быть што персоны, каторые запустили такую переустановку чипов, садили рефербушед spp100? я слыхал што китаицы иногда на чипы например г6100, после реболинга любит перемаркировать как spp100, если такои чип попался то естествено и запустится.. и вопросик стал про spp-190, што за зверь? так как предлагает их покупатъ на место спп-100 (и совсем новых и цена такая же) как они работает и как держит? есть у кого нибудь опыта?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 10:33
NF-G6100-N-A2 люди поделитесь даташитом , пока выпаивал один пятак оторвал ( новую станцию обкатываю ) вот пытаюсь разобратся нужен он оли нет , гугл весь изшерстил , ничё нету :(
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 10:38
На F3T с внешним видео 7600 буквально вчера ставил spp100 вместо Go6100. Всё прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 12:49
нарооод ну дайтее сцилку плизььь
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:21
номер пятака скажи
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:26
какой именно номер ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:33
NVIDIA
L703B752 0712A2
NB4363.00
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009 13:35
на плате около чипа есть координатная сетка.
По одной стороне буквы, по другой цифры. На пересечении какой буквы (или сочетания букв) и какой цифры находится твой многострадальный пятак.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
