Текущее время: 13 июн 2026 20:36
 Заголовок сообщения: Compaq Presario R3000
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 23:50
доброго времени суток. выше узазанный ноут пришел после чего клиент сказал что умер на руках.при включении оба кулера вкл.и больше ничего...я так понимаю нет инициализации.на самой плате кроме кнопки вкл обнаружил еше дофига кнопок по всей плате с прсвоенным к каждой по свето диоду я так понимаю это пост тестер?? или я все таки не прав.одним словом загораеться один диод крайний левый выше кард ридера.и оттуда же с той же кнопкой можно так же запустить.если это пост то просветите на что он ругаеться.хотя кажись наверное PC87581L-VPCN01 мультяк умер.
P.S-я только новичок так что если что не так извините :oops: :oops: .заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario R3000
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 14:52
забей на кнопки лишние и светодиоды, оно тебе не надо
переливаем биос, а потом смотрим по питаниям до и после шима
какой видик там ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009 21:49
насчет биоса..не совсем пойму как я его залью...не делал еще я такого. и если не трудно обьясните по пальцам про шим и какое питание и где мерить.руки у меня прямые просто опыта мало.спасибо
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 01:25
У рукам голову приложить надо, и только при правильной состыковке прямые руки начинают работать...
По биосам - нужен фен, программатор. Выпаять (я не помню точно, может PLLС корпус в панельке), прошить на программаторе, впаять (воткнуть).
По ШИМ - абревиатура не о чём не говорит? Смотри википедию - широтно-импульсный-модулятор (вроде не ошибся? ) . Потом по похожим темам на форуме, а после тестер - и вперёд.
