Текущее время: 17 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: CMOS Date/Time Not Set
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 17:19
Народ, такая проблема: случайно закоротил контакты в разъеме USB своего ноутбука ASUS F3Jp. После этого он выключился и не включался. Вынув и вставив батарею, заставил его включиться. Но теперь при каждом включении BIOS выдает: CMOS Date/Time Not Set и сбрасывает время на время по умолчанию. И так каждый раз после выключения. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 17:36
Линии USB растут из ЮМ. Часы живут в нем же. Делайте выводы...
Проверьте батарейку для начала.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 19:09
Спасибо. Я знаю, что USB связаны с южным мостом. Но все порты работают. Часы тоже идут. Батарейка не причем. Проверял. Перепрошивал BIOS. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 21:02
Путём разборки добраться до кмосовой батарейки.
Проверить её работоспособность ( не ниже 3В)
Проверить надёжность контактов в кроватке для батарейки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 21:03
что проверял? как?
а как закоротил порты? каким образом?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 22:34
Vladimir. писал(а):
что проверял? как?
Разбирал ноутбук. Батарейка в порядке. Контакты все тоже. Закоротил порт случайно. Мерил мультиметром напряжение и щупом коснулся двух контактов одновременно. Не знаю теперь что делать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 01:38
Если всё произошло именно так, как Ты сказал, то ЯТД, "недержание" не связано с закорачиванием.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 01:45
А генерация на GBM-е при снятом БП и АКБ есть??
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 21:50
Как это проверить?
В любом случае часы идут. Но время считается с 00:00. Наверное что-то перегорело на южном мосте, связанное с временем. Главное USB-порты все работают нормально. И в диспетчере устройств никаких конфликтов и неполадок.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 11:21
Если уж на то пошло - в компе двое часов... Одни пашут от батарейки, а вторые при включении подхватывают время и работают в общем режиме. Делаем выводы ;)
cron
