Текущее время: 11 июн 2026 07:51
 Заголовок сообщения: dell 6400 цепь зарядки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 12:40
после замены ШИМа с противоположной стороны вылетел N-chanel mosfet (между корзинкой батареи и катушками) после замены на аналог вылетел соседний - видимо перегрел =( - все заменил. подключаю АКБ а затем зарядку - напряжение заряда поднимается до 16В или выгорает мосфет или выбивает ЗУ. Нашел отвалившуюся шпильку - восстановил Uзаряда в норме - 12. с копейками а ЗУ всеравно выбивает через пару секунд и греется мосфет (кладу на него кусочек паяльного жира). Отдельно от АКБ и от ЗУ работает. (проблема с некрутящимся куллером - решу 5ю вольтами от USB или от HDD)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 14:05
Почетный Мастер
поменяй сначала контроллер зарядки max8731. возможно после этого и кулер заработает нормально (ибо они на одной шине висят)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 14:26
- не тот аналог поставил в место первого мосфета - вместо P-chanel поставил N-chanel - поставил нужный - зарядное не выбивает Uзаряда поднимается до 11.81В но через секунд 30 гаснет индикатор зарядки в зарядке меняется интонация шума дроселей - на слх. Uзаряда остается 11.81В, судя по индикации на самом АКБ он еще не дозаряжен - горят только 4 из 5ти светодиодов уровень зарядки 61 % в биосе и в виндоус. Вот жду или заряд упадет на процент или поднимется. Жаль что только в МАСе батарея показывает что заряжается =(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 14:31
Контроллер поменял - в прочем я так понял и родной рабочий был - я просто его подкидывал на др ноут, а когда полетели мосфеты стал во всех беда винить поставленный обратно МАХ. Чудом достали пару контроллеров)) - теперь новый стоит в ноуте. Кстати где их можно купить? или проще искать "доноров"?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 17:25
Забыл подписаться - верхних два сообщения "Гость"- мои )) - вобщем получается что аккум не заряжается, зарядное не выбивает уже ставил второй МАХ - них**на не помогает((( ставил аккум другой модели - моргает зеленый- красный+желтый и так до бесконечности.
Если работает от АКБ значит предохранитель целый
Если машина видит процент заряда то и DATA тоже на месте
Какие там выводы еще есть?
И не ужели ШИМ?
Зарегистрированные пользователи: Servis911
