Текущее время: 10 июн 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Samsung sens x20 полили чаем
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:41
Жидкость вылили на клавиатуру, после чего она попала на проц и видеочип. Промыл всё это хозяйство спиртом и просушил. Нынешнее состояние больного: на кнопку включения реагирует, лампочки загораются, вентилятор крутится, зарядка АКБ идёт. Проц, видеочип, северный и южный мост греются, напряжения 5в, 3.3в, 1,8в в норме. На пост-карте при включении горит --00, при нажатии на кнопку на ней 0100, причём 01 мигает. reset залип, frame не горит. В каком направлении копать?
PICT0756.JPG [ 122.41 КБ | Просмотров: 629 ]
PICT0755.JPG [ 127.31 КБ | Просмотров: 632 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung sens x20 полили чаем
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 16:54
Николя писал(а):
reset залип
Вот в этом направлении копать...
Поднимать всё в районе залития для начала...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 17:54
Для начала, сахар вы никаким спиртом не вымоете. Тут надо универсальным растворителем - водой, а уж потом спиртом.
