Текущее время: 17 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Помогите опознать деталь Asus A7M
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 19:19
Помогите плиз опазнать, из за что отвечает
Возле него написано С626 R6143 H3204
Комментарий к файлу: Обведено красным
1.JPG [ 52.63 КБ | Просмотров: 1768 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать деталь Asus A7M
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:54
С626
это конденсатор танталовый одна штука
R6143
это резистор малогабаритный
а на фото - кондер и два транзистора, повидимому из части схемы ШИМа питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:42
Вопрос, когда пытаешься стартануть бук, то он перемаргивает и сразу отключаеться, возможно если заменить эти вещи ... то стартанет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:49
Возможно да. Но скорее всего нет.
Попробуйте поиск по форуму по модели ноутбука для поиска типовухи.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:05
Вот интересно, у меня одноклассник тоже Альберт Мухаметшин :D
А по теме - мост менять надо Северный..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 08:35
Спасибо ... мне 26 лет, наврятли вы были моим однокласником ...
У кого нибудь есть сервис мануал по этому ноуту ....
или какой у него северник, спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 10:17
Несите в Сервис..
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 10:40
Albert Muhametshin может сначала что с аппаратом? чем детальки то не понравились? Силы свои правильно оцениваете чтобы вылечить девайс?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 18:11
Оценка сил нормальна, я должен для примера сам разобраться, учтите аппарата у меня нет, клиенту я его вернул.
Грубо говоря сейчас идет обучение ... северник я его нашел ... вот сервис мануал нет ...
Я не самый уммный ... и не Сервис Центр Стаханов, это мой доп заработок, и то что бы не навредитьлюдям, фоткую и советуюсь, где сам разобрался ... и что показала пост карта ... вылечилось, а не понятка она и в африке непонятка
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 18:14
По поводу что не понравилось ... так как у асуса наматеринке почти все детали залакированы ....
То не понравилось не понятное окисление на обоих деталях
Чиню ноуты в среднем 3-4 в месяц
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 18:20
Не припомню такого...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 19:19
На детали надо не смотреть, а прозванивать.
У этой модели умирает северный мост. Это было вам сказано давно. Необходима замена G6100 и перепайка сокета, дабы не было повторного ремонта. Если все эти операции вы можете произвести, то делайте, если нет, то несите в сервис. Плата там хоть и дубовая, но убить её можно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 09:12
Отправил в авторизованый, так как гарантия еще не кончилась, с диагнозом.
Всем спасибо ... от клиента тоже спасибо.
