Текущее время: 14 май 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 16:31
_AVP_ писал(а):
54-я в "0"...
Ошибся - 3.3В устанавливается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 17:39
На H_VID5,6 (выводы 5,6 SC452) по 1В, на остальных VID (выводы 7-11) 0В.
SC452 даже PWR_Good устанавливает в лог1(на выходе 0.3В)
Такие VID по даташиту и соответствуют 0.3В :shock:
С чего вдруг проц дает такие VID? проц стоит Celeron 540 1.86/1m/533. С родным было похожее, напряжение около 0.2В, только VIDы не смотрел тогда
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 20:18
Ну вообще то с замеров VID и надо копать питатель проца. На интела даташит на сайте можно свободно скачать - там схема формирования VID описана. А так же VID на ШИМ может формировать мсх управления напряжением.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 10:57
Прозвонил все VID на сокет проца- все идут напрямую на него. Обрывов нет. Почему проц дает заниженые VID не пойму.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 11:35
2 AlexeyVB : подскажите пожалуйста какиеусловия гужны процу для выдачи нормальных VID
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:31
с родным процом тоже напряжения Vcore не было.... Точнее очень низкое, заданое похоже VID. Проверял, когда на руках был родной проц, но VID не мерял. На Celeron 540 упорно ставит VID5,6=1 остальные =0 (0.3В)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 12:50
поможет нет ? Это точно от SAMSUNGа.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 12:51
не прицепилось
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 14:08
к сожалению не поможет- все VID до проца доходят (звонил) Но что процу не хватает, что он дает левые VID? Vtt есть, 2 VIDa притянуты к уровню 1В внутри проца. Мне бы логику выдачи VIDов процом...В даташите на проц не могу найти какие сигналы должны дойти процу для этого.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:03
VIDы в проце при включении задаються какими-то перемычками внутри проца(защелкнуться в какой-то регистр при подаче Vtt?) или проц должен выполнить какую-то последовательность (еще не имея Vcore)?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q45 Vcore=0.3V ШИМ SC452
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 13:42
_AVP_ чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:02
пока не закончилось- мамка заброшена в долгий ящик:-) Откопаю как-то и посмотрю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
