Текущее время: 10 июн 2026 06:55
 Заголовок сообщения: LG LS70(model LCS7) - проблема HDD.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 23:37
Пришла машина с "отвалом" юга - реагировала на изгибание ,
винта не видела , один раз почти удалось загрузиться с CD.
(при хорошем увеличении было видно визуально - район первого
шара).
Юг "сидел" на эпоксидке - видимо уже чинилась за бугром.
Заменил FBM (юг) на новый - результат - вроде все хорошо
(грузимся с CD,LAN,USB - работает - все возможные тесты
проходят).
Стоит подключить винт - все плохо - не грузимся ни откуда
- опрос винта и перезазрузка - без снятия питаний.
В сетап входит - винт видит правильно.
Винты менял - память менял - юга 2 из разных партий -
(один который пробовал - на другой машине HP пашет как зверл.).
По питаниям нет даже всплесков,пульсаций - как в аптеке -
хоть на выставку.
Зараннее Спасибо за любой ответ.
С Уважением Александр.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 23:44
Ну если отвал был, может лучше старый вернуть?
А то с фбм вообще приколы были... Комп загружался по 10-15 минут.... Хотя тоже новые были...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 00:27
Можно попробовать - но который ставил первым - на другой
машине правда НР работает изумительно.
После замены на второй из другой партии - ситуация не
поменялась.
Риторически - Фуникулер еще работает ? Гора "Махат" на Авлобаре
еще стоит ? На площади "Бакинских Комиссаров " возле "переговорного
пункта" лавашная еще работает ? В КУРЕ "раствор глины" бежит ......
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:13
поменялась.
Всё на месте :) Только возле фуникулёра парк сделали, чисто, красиво, про лавашную не в курсе, а КУРА... Ну это же кура :D
P.S. Из вариантов - пайки разъёма HDD? Биос? Сам винт менялся?
Кстати, там SATA или IDE?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 10:33
Незабываем про гадость которой накатаны шары на новых типов, раньше на 460ых попадались в последней партии и на северках 6100ых попалось
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:55
Винты менялись 250 и160Gb - более мелких не было под рукой.
(самсунг и читачи).
Посетила мысль - винт не родной - держит-ли это творение
"свежие" винты.
Интерфейс сата.
Попробую перешить биос - может его "покорежило" ???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 18:39
На новом винте создайте раздел, гигов на 40. На древних ноутах так и выходим из ситуации, особенно когда нет свежего BIOSa.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 20:58
Уже создал на 30 - даже загружаемый .
Не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 06:28
Токарев Александр
Извиняюсь за идиотский вопрос - а они(винты) в SATA1 или в SATA2?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 23:34
SATA1
 Заголовок сообщения: Re: LG LS70(model LCS7) - проблема HDD.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 23:43
Почетный Мастер
нет. это родной монтаж.
внимательно в микроскоп посмотрите на плату в уголках, где эпоксидка была - дорожки не треснули?
PS. вторым в подозреваемых будет LAN, если с live_cd тоже не загружается. (очевидные вещи не рассматриваю - не тот Ваш уровень, чтобы пальцами тыкать :) )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 01:00
C мыслью - а не дурак-ли я - снял ЮМ - обсмотрел -
все чисто .
С нового моста ободрал шары - зареболил - посадил
- результат тот-же.
Снятый мост посадил на другую мать - все хорошо.
Махнул LAN,мультик , север - результат тот-же.
Мысли кончаются.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 10:07
А кондёры в САТА поменять не пробовал?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 00:41
Блин еще такой-же шедевр.
Все как в первом варианте .
С винта 80Гб грузимся и все нормально - заказчик "желает" 250-
с 250 перезагружается после опроса винта и перестает грузиться с CD.
Биос перешил тем что нашел по теме Алексея за 2006г.- не помогло.
Как на этом куске Г.... "заставить" работать "большой" HDD?????
