Текущее время: 29 апр 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Адаптер к Dell PA-15. Опознание
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 13:59
Помогите опознать деталь Q1 (на плате). И на какой ток рассчитан предохранитель F1 (если он вообще токовый). Или кто-нить в меня схемой кинет с номиналами?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 03:11
на плате от чего ?
батареечного контроллера или блока питания ? (адаптера)
хорошо бы фотку.. сразу былоб яснее..
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009 20:56
Адаптера. Про контроллер пока речи нет.
фотка в понедельник будет. Не догадался сразу выложить.
А после вскрытия его (кстати, на шурупах оказался - вот для меня новость была), я подумал что это изделие китайского дома детского технического творчества. Как бы помягче выразиться - припоя не жалели...
хотя.. от флюса я уже отмыл....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 19:00
Вот фотография данных элементов. На предохранителе надпись t=123 град (точка сверху)
dell pa-15.jpg [ 286.77 КБ | Просмотров: 4264 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 02:52
пред на входе 220 (можно было и прозвонить)
ампера на 3 в самый раз
транз.. не знаю.. это надо у китайского дома пионеров спрашивать...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 07:30
посмотрите что там за шим стоит (восьми ногий) ищите даташит и от него "пляшите". ключ скорее всего н-канальный полевик типа 7N60 , но если ключ убило, смотрите еще резисторы на плате, токовый датчик и затворную цепь, неисключено что и шим - труп.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 15:38
если бы все было так просто...
шим-то присутствует. Только у него нету никаких опознавательных знаков. Поэтому и спрашиваю. Может кто дело имел
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:50
под разными углами смотрите, накрайняк сверху спиртом протрите, с хорошим освещением все увидите, иногда бывает что маркировку снизу микрухи лепят, но ето редко. ну и по схеме включения, даже примерно можно понять что за зверь стоит, обычно либо uc3842/3 либо что нибудь из NCP1200 серии, берите даташиты и сравнивайте, бп - девайс не сложный.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 19:11
Это секретный шим. Маркировка спилена. Я даже пытался его под разными углами/приближением фотографировать. Вот одна из фоток.
А за наводку спасибо. Буду смотреть.
неизвестный шим.jpg [ 251.88 КБ | Просмотров: 4271 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 12:07
Практически решено.
После поисков в интернете наткнулся на ресурс http://remont-aud.net/forum/41-3771-1. Там имеется таблица по опознанию и подбору аналогов БП.
Нарисовать схему было достаточно просто. После сверки с таблицей определил возможный шим - FAN7554. Сравнение типовой схемы применения в даташите с конкретной реализацией показало идентичность схемотехнических решений. Теперь осталось подобрать мосфет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 02:04
korkot писал(а):
Практически решено.
а ссылка-то чего-то не работает :cry:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 10:08
NCP1200 это..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 02:15
UFO_RUS писал(а):
korkot писал(а):
Практически решено.
разобрался
http://remont-aud.net/forum/41-3771-1(.) - а вот эту точку вообще не надо было ставить -и тогда ссылка не открывается.
