Текущее время: 15 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: acer aspire 5050
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 17:05
может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
ноут включается и в досе работает нормально, операционку win можно поставить толькос отключенной акб. тесты в винде проходит нормально, но только подключиш акб, как машина сразу виснет и выключается варварским способом.
причем было замеченно следуещее:при разряженном акб (пока не дойдет зарядка до 15%) можно спокойно работать, при режиме 640х480 происходит срыв синхронизации(но только в винде).
что делал:
1 переустанавливал ос.
1а) перешивал биос
2 менял мультик.
3 менял мах8724 на зарядку акб и силовыеключи
4 менял юг iхр460
акб подкинуть нет возможности.
север ATI Mobility 1100 RS 485MC
помогите советом что может быть причиной сей болезни
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5050
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 17:17
А надо бы...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 18:15
а если всё что связанно с батареей в диспетчере устройст выключить нафиг?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 20:24
Ну если перекидка акб не поможет попробуй здесь почитать, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18703 мож че поможет.
Сам недавно возился с этим.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 08:29
спасибо всем сегодня попробую
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 10:37
Лучше все же батарею заведомо исправную поискать. Очень часто они там глючат. Может и не придется возится с самим буком.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010 20:47
У меня такие симптомы стали прослеживаться после расширения оперативки. Раньше я ставил, убивал и снова ставил висту, ХР, Ubuntu, ничего не приводило к такому эффекту кроме установки 2ГБ оперативной памяти вместо 1ГБ. Вскрыл корпус АКБ, отпаял провода, идущие к самим элементам (четыре провода) разрядил элементы лампочкой до 3,2 В (каждый параллельный блочек по отдельности). Запаял проводочки на место, собрал все воедино, вставил в бук - индикатор в винде показывает зарядку. Систему не весит, процессор не загружен. А до этого при установке батареи бук так зависал, что даже продолжительное удержание кнопки питания не выключало его! сидеть всю ночь наблюдая как заряжается батарея я не намерен, поэтому прощаюсь с вами. Каков будет результат - отпишусь.
