Текущее время: 10 мар 2026 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP dv6000 Подскажите плз
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 10:36
Доброе утро
Имеется 2 ноутбука ХП дв6000, оба не рабочии, в принципе оживить нужно токо 1 (без разници какой)
У обоих проблема почти одинаковая: ноуты включаются но черный экран, но видут себя по разному
Первый ноут:
На материнке есть место под видеочип ГФ ГО 7200 (или его номиналам) но сам чип отсутствует - следов, которые бы указивали на то что его сняли нету (тоесть материнка не грелась и нет системы охлаждения над этим местом)
Симптомы: Включается, процесор греится, черный экран, лампа экрана тоже не работает, подключая монитор к внешнему выходу реакции тоже нет, не издает не каких звуков (нет звукового кода ошибки) - но если потрести иногда включается
Грещу NF-SPP-100-N-A2 (думаю проблема с контактами)
Со вторым ноутом помоему проблема более серьёзнее
Стоит видеочип ГФ ГО 7200 - Включается, процесор греится, черный экран, лампа экрана тоже не работает, подключая монитор к внешнему выходу реакции тоже нет, при включение издает звуковой код ошибки памяти
Тут уже помоему неисправен сам NF-SPP-100-N-A2 - лечение токо заменой чипа
Вопрос: Если я сниму NF-SPP-100-N-A2 с первого ноута, сделаю реболинг и поставлю на второй, будет ли он работать, или лудше купить новый NF-SPP-100-N-A2? Ешё реболинг придется делать в ручную без трафарета (проблема в его отсутствии и думаю на один раз толку покупать нету)
Перекинуть NF-SPP-100-N-A2 с одного ноута на другой хочу потому что второй ноут более новее и на нём есть видеочип
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 10:57
в обоих ноутах одна и таже проблема.умер север.поможет на неопределённое время прогрев их.а лучше конечно поменять.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 10:58
реболинг это тот же самый прогрев. :lol:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 11:08
Странно, СПП100 без 7200 на дв6000 не встречал ни разу. Если СПП100 помер то тока менять.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 11:16
Да я думаю что прогрев тут неуместен
Юлий
А у вас случайно не имеются в наличии СПП100 или может подскажете где в Латвии можно заказать? Так чтобы прислали дней за 3-5?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 11:41
Юлий
Пишите на майл. или звоните.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 12:28
Я не понимаю как вообще СПП один может работать, он же без видео. Если не прав - поправьте.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 12:42
Да с этим ноутом чтото не понятно, но в принципе нету даже системы охлождения над местом где должен бить видео чип, я не думаю что он там вобще был, в принципе рассмотрел слот под лупой - в этом слоте не когда нечего небыло - домой приду через пару часов вылажу фото этого чуда
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 12:50
дык снять чип и отмыть место нетрудно - хоть под микроском смотри неувидишь ничего...........
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 13:06
Тогда я думаю если бы ГФ ГО видео чип был бы просто снят, то тогда тряси не тряси - ноут нефига не покажет на экране! А с другой стороны возникает вопрос - где у него вобше видеочип? Созванился с бывшим хозяином ноута - окозалось ноут был в ремонте перед тем как попал ко мне - в ремонте сказали что надо менять материнскую плату - может эго просто скомуниздили или испортили - платит же клиент
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 13:31
Ага. в павлинах без видео стоят 6150 чипы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 13:32
совсем не то же. Если шарик отошел от чипа , то тут хоть угрейся ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 13:45
Если я правельно понел то вы говорите что стоят мосты без видеочипов? Тогда вопрос - каким образом и через что выводится изображение на экран?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 13:49
SPP100 без видео. А уж что там у вас ... кто его знает.
Точную модель буков скажите, а не абстрактную - "ДВ6000"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:53
ну а видеопамять, там стоит или стояла ? (2 чипа)
Хотя если на радиаторе тоже нет части от видео, то может просто когдато стоял 6150, его сняли и воткнули спп100 ?
Последний раз редактировалось Юлий 17 сен 2009 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 14:55
Последнее время ко мне стали таскать аппараты после когото со снятыми чипами :shock: после кого, пока не вычислил. :wink:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 15:53
Наконец нашёл ответ на вопрос, у знакомых точно такой же ноут, разобрали посмотрели, серьёзно СПП 100 там не должно быть, там должен быть НФ-Г6150-Н-А2 который с видео, я даже знаю кто умудрился туда присобачить СПП 100 - SIA Arcus Tīkls (Liepāja, Graudu 43)
Они в прошлом году знакомому посоветовали поменять видео карту, потому что его видео карта была нерабочая, хотя знакомый сам потом перепаял 2 транзистора и она заработала и работает до сих пор
воруют чипы , и говорят клиенту что надо маму менять ))))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 15:58
и следом следующий вопрос: как хозяин его так триханул что ноут через СПП выдал изображение на экран?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:04
тогда вариант снять с 1ого спп100 отреболлить и воткнуть во 2й -где есть видео, и искать g6150 для 1ого
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:22
Облом с СПП получился, я его снял а на стороне где контакты трещина, думаю от него уже толку не будет, в принципе нечего страшного придется всего навсего купить СПП100 и Г6150.
Вот люди сволочи 100% сняли рабочий чип и впаяли не тот да еще и поломаный
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:23
На первый 6150 искать нужно в том случае, если он там действительно стоял и вместо него поставили СПП100. Но вот как он может показывать не понимаю. Лучше огласите модель будет яснее.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:33
Наклейка с серийником содрана, но номер модели дв6125се
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:38
DV6125se :
NVIDIA GeForce Go 6150
там должно быть !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:41
NVIDIA GeForce Go 6150 или NVIDIA GeForce G6150?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 16:55
у меня похожий в разборе , там G6150
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 17:01
ну теперь все понятно, будем менять. Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 17:38
Видеочип NF-SPP-100-N-A2 - у меня так в прайсе написано :shock:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 17:44
а вместо g6100 g6150 встанет в ровере ? (без отдельного видео)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009 18:16
Нет без отдельного видео не встанет, да и с отдельным видео 50/50 что будет работать, хотя говорят что работает, сам не пробывал. Разница в том что у СПП 100 нету видео, а у Г6100 и Г6150 видео имеется
