Текущее время: 28 дек 2025 04:20
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 15:36
Доброго времени суток всем , проблема у меня такая принесли утопленика a3v asus утонул он в месте с аккамулятором , соответственно гидролиз и.т.д но интелектуальные хозяева за место того что бы вынуть акб подключили бп ну соответственно ноуту от этого не полегчало , поднял все корпуса промыл востоновил одгнившую кое где печать и обнаружил несколько проблем
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 16:04
и вторая проблема после очистки подключил и обнаружил что греются элементы вокруг разьёма определить что енто не получилось не гугль не алл дата шит ничего мудрого не ответели , можно ли сей девайс сменить на что то , и на что именно ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 16:40
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 17:02
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 22:41
TPC8107-это Тошибовский P channel MOSFET.
Вот ссылка: http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 8/3362.pdf
Аналогов для замены немерено: Fairchild, IRF, Vishay, NEC и тд.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 22:52
По первому пункту: 4814-это видимо Si4814-сдвоенный N-channel MOSFET. По разводке на плате похоже.
Вот ссылка: http://www.vishay.com/docs/71685/71685.pdf.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 07:41
За первую ссылочку спасибо огромное а вот по второй ссылочке к сожелению нее ничего :( в принцепе осталось только найти аналог и будет вообще всё замечтательно :lol:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 11:45
Вместо 4814 можно поставить 4818 или 4936 , но думаю всё это бесполезно - уж очень "сильно"он утоп.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 12:41
за подсказку спасибо огромное , а по поводу безполезности , надежду пристрелят последней :)
Осталось аналог TPC8107 найти и всё будет чудно :?:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 15:11
Вместо TPC 8107 подойдет TPC 8114, TPC 8112, Si4405, FDS 6679
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 15:25
Если там через пробитые транзисторы высокое напряжение блока пошло в чипсет, например 19В вместо 3,3В то .... :cry:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 09:00
не всётаки у нас проблематично запчасти преобрести , si4407 и fds6680 нашёл на платах но к сожеленью на этом всё и кончилось
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 09:03
дааа обидно если на мост прешло больше чем нужно :cry:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 00:07
Да аналогов транзисторов можно практически на любом трупе наковырять. Скачиваем даташиты на всё что есть и сравниваем с тем что нужно.
