Текущее время: 17 май 2026 06:05
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 12:37
Собственно есть ноут Asus A6Rp, потекла матрица, на замену нашел тоже с Asus-a но с F3jp вот такую - B154EW02, пока не покупал, собственно вопрос нужна ли будет пере прошивка матрицы...если да то где можно взять для нее епром, заранее благодарен за ответ...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 15:38
Перепрошивка не потребуется. Если бы потребовалась, то прошивку можно было бы сдернуть со старой матрицы...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 17:07
то есть выпаять 8-ми ногую флэш, слить с нее епром с помощью программатора собсна тоже самое проделать и с купленной только в обратном направлении? я правильно понял
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 17:22
Можно перепаять микросхему со старой на новую, а можно сдлать переходник для программатора и читать/писать эти флешки прямо в матрице, ничего не паяя..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 15:01
Поменять поменял, но вот с яркостью чето не так, темно все как то, да и цвета не такие как должны быть... вопрос собственно в москве в районе юзао кто перешьет что бы цвета нормальные и яркость появилась?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 19:24
да поставьте старую память, и не нужен програматор.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 19:44
А причем тут яркость и еепромина? Может это сама матрица тусклая?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 22:40
на F3jp стоят 1440x900 -матрицы (явно там не B154EW02 стоит) - и при установке такой матрицы на бук, который работает стандартно с другим разрешением - A6R (1280x800) похожая картина и будет наблюдаться (на самом деле изображение будет ещё хуже чем описано :D )..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 12:47
собственно чем и как лечится... и де можно найти доктора...и сколько стоит лечение...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 13:19
гораздо проще поставить матрицу с "родным" разрешением - 1280x800
сделать так, чтобы бук начал выдавать 1440x900 - довольно непросто и далеко не на всех ноутбуках возможно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 13:30
нет возможности, да не нужно мне 1440 мне и 1280 хватит....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 14:39
и матрица точно B154EW02 V.1 я прям разобрал сейчас и посмотрел
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 14:44
собственно вот фотка с самой матрицы
IMG_1995.JPG [ 46.24 КБ | Просмотров: 1473 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 23:46
странно.. тогда попробуйте A6R с другой матрицей
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 21:35
Давайте не путать имена...
Это EEPROM, а никак не Flash.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 15:43
господа мастера, прошу совета не просто же так, почитал на форуме...собственно вот и выдал...просьба помочь... так матрицу взял(я этим не зарабатываю собственно потому и не знаю) вернуть ее нет возможности, есть ли кто "рукастый" что бы за благодарность в виде светло зеленой бумажки(российской) решил вопрос, место положение ЮЗАО Москва, могу подъехать куда нужно(по Москве)
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
