Текущее время: 17 май 2026 09:56
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 7620 подсветка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 10:02
Имеется ноутбук Acer Extensa 7620, такая проблема: ноутбук включается, видно заставку, но подсветка не зажигается, лампы проверил на другом, исправны!
Напряжение на инвертор не приходит, инвертор пока негде проверить, на ноуте видны следы залития кофем. С м/п не приходит я так понимаю нужные вольты? Где искать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 11:08
Искать там где кофе. Помыть, посушить... Потом осмотреть - ничего ли не выгорело. А потом поимком по слову "инвертер" ;)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 11:36
Следов кофе не осталось, выгоревших эементов на глаз не видно, на иверторе, на его 6-ти пиновом разьёме нет +В необходимых, 3В есть, видимо где-то на маме не пускается 19В, а где? :?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 12:02
С какой радости оно там должно запускаться, оно туда с адаптера приходит и через предохранитель, который наверняка сдох, приходит на инвертор.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 12:09
Не пускается я сказал, а не запускается. Где искать предохранитель на маме? На инверторе предохранитель жив,
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 12:14
Нашёл предохранитель! F2=3A/32V, молчал и не показывался)), найду замену, тогда отпишу.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 17:01
Проблема в том, что не могу найти такого маленького, думаю купить классический на 3А и вырезать из него проволоку нужного размера.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009 23:19
:D Смысл? Из 3А предохранителя проволочка длинной 2 мм - это гдето 10 ампер вытянет :D
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 00:10
C такой проблемой уже не один раз сталкивался на Extensa x . Дохлый предохранитель по питанию инвертора . Не знаю где он на этой машине , но на 4220 , 4620 - в районе кулера . PL1 кажется .
+ было 2 лучая когда предохранитель умирал сразу после замены матрицы . Причём первое включение - Ок. Собираю , проверяю - не работает ...... разбираю.....меняю предохранитель - всё Ок ))
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 13:40
такое было, когда аккумулятор забыл вытаскивать Ровер 418 например
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:03
поменял предохранитель, всё заработало, всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 17:45
Когда закрепляете инвертор на место и подключаете кабель не забывайте вынимать акумулятор :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 18:03
+ было 2 случая когда предохранитель умирал сразу после замены матрицы . Причём первое включение - Ок. Собираю , проверяю - не работает ...... разбираю.....меняю предохранитель - всё Ок ))
В обеих случаях АКБ была снята на время проведения ремонта ....
В первом случае включал от сети без АКБ.
Во втором тоже от сети ,но предварительно установив батарею на уже собранную машину. Так что аккум в моём случае непричём....
