Текущее время: 05 мар 2026 09:21
 Заголовок сообщения: Помогите опознать бука
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 02:41
Что это за нотик такой? Вобщем мамка на SIS, проц туалатин 1000, 14" матрица а из опознавательных знаков - у него на крышке посередине написано HIGHTSCREEN, снизу наклейка на которой есть Model NO 200, Type NO 218, FCC ID: NYY200, MADE IN TAIWAN R.O.C. Кстати неплохой аппаратик... жаль только нету WI-FI и PCMCI. Был отремонтирован путем изъятия из под процессора замыкающего ему 2-3 ноги винтика и заменой батарейки на матери. С сейвшей батарейкой он не стартовал...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 13:20
если павел прав, то мне они попадались как
IPC TopNote F219, F218
highscreen m200
interno m200
но мелкие отличия у ниx были. какие непомню но точно были.
в какомто PCMCIA был.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 20:39
Валяется у меня сейчас такой в роверах называется Партнёр RT6)))
Качество аппарата оставляет желать лучшегоначиная от материала корпуса и кончая тем что Сис очень любит нах отваливатся в них!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 20:40
И ещё вроде бы он работает толко с Туалатином, а с Копером не стартует.... так ли это братцы? несколько мне поможет эта очень важная инфа)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 20:42
А как умудрился винт под камень попать? или под сокет всё-таки?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 12:16
Ну конечно же под сокет - я неточно выразился.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 15:07
Дык а что гадать на матери и должно быть написано Fuego-218(под сидюком!) это и есть 219 тый! Работать будет только под Tualatinom!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 01:19
Тоесть проверяось с копером не пашет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 12:25
Насколько мне известно нет! 630ST заточен под Tualatin и на радиаторе написано Tualatin и никаких свичей нет на мамке( у меня полудохлая валяется) Какай-то глобальной разницы между этими процами не вижу-сиса же всем рулит! :P Суперкомп из этого чуда не получится!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 01:02
Да мне не нужен суперкомп, мне нужно неисправную маму откачать))) у туалатина немного другая схема формирования питания ядра тоесть не с шагом в 0.5 как у копера а с шагом 0.125 кажись....соответсвенно другая таблица значения VID 0 - 4, потом там на какойто ноге информационный сигнал что это туалатин, чтобы он не дай бох не запустился под матерью не для него)))) в своё время переделывал платы под тулик что то помню, а ещё там немного разные напряжения питания ядра и блока ввода вывода)))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 01:10
А вообщем тема неисправности платы заключается в следующим - когда года полтора назад я начинал учится ремончить ноуты, то лазил по шиму тестером смотрел что у него на ногах, ну и случайно коротнул 22 ногу на которой Vh на вроде 23ю, которая shutdown вроде как на кнопку, соответственно искра и плата не выключчлась, тоесть 3.3 и 5 не пропали......соответсвенно потом уже не ключилась - вот фиг знает либо в блоке запуска Шим что то погорело, а може на пути к кнопке, т.к. немного повоняло, но сама микруха не треснула не вспучилась....хотя могла и с дна пованять......вообщем теперь вместо 5 вольт дежурки почему то на ноге 23 где то толи 2 толи 2.5....вообщем где то падает хорошо, гдето КЗ пока не найти, может подскажите?
ЗЫ я не считаю себя ***енным мастером по ремноту ноутов, но уже сейчас умею многие вещи делать и все так или иначе начинали с того что что то ломали пока учились)))) Так что не ругайтесь на меня))))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2006 13:55
С копером вроде Ф219 не пахал. Еще один из их глюков - неконтакты, или замятые контакты с сокете проца
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], malex02, Yandex [Bot]
cron
