Текущее время: 10 мар 2026 10:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6700 post c5-c2-bc
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:45
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт данный лаптоп..
fbm
NQ82915GM
Centrino cpu
Изначально стартовал на пол секунды и вырубался,сгоряча отреболил юг,пропаял мультик.Потом заметил полуотвалившийся дросель(единственный) по процу.Пропаял,запуск пошёл,но останавливается на коде C5 в 70% случаев,C2 - 20%,BC 10%.
На всякий подкинул CPU шимку,ничего не дало.На прижим в раёне севера иногда реагировал - вылетало больше C2,хотя может это совпадение.
Меня смущает то,от чего отвалился этот дросель,модель вроде не такая старая.Подозрение берёт что стукнули его...,но следов удара нету...Если я правильно думаю то Bios здесь Phoenix,и С5 обозначает Cmos Error,на десктопных материнках помогало clr cmos...Думаю в сторону прошивки или в сторону севера.Юг вроде посадил нормально...
Подскажите если кто знает куда копать при данных постах...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 07:31
Всё что c2-c5 это памать а память это северник. был случай hp pavilion dv600 уронили во время работы и отвалился северник.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 14:05
Спасибо за ответ.Отреболил я север,получил тоже самое С5.
Теперь в сторону биоса смотрю.
Подскажите Willem Progr. 4,6 Ver. поддерживает SST39VF040?
В мануале нету упоминаний о нём....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 21:35
По идее да. Пользуюсь ezo flash (упрощенный вариант) то шить приходилось. Она даже в списке чиптеста была.
З Ы Вы же при попытках запуска разные модули памяти пробовали? А то бывают случаи, из серии горе от ума... (сугубо по личному опыту знаю :oops: )
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 10:16
слоты памяти пропаивали?
Зарегистрированные пользователи: Drako, Google [Bot], Yandex [Bot]
