Текущее время: 08 май 2026 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не включается ноутбук asus F5M
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 19:49
материнская плата p/n 08G25FM0023G
Не включаетса не с батереи и блока питания .Блок питания в порядке .Было отключено все кроме процесора ,но даже диод индикации не горит
Схему как я понял найти мне не суждено может кто нибудь направит где проблема
В стабилизатое от бп стоят 2е мх, с них выходит 19в ,рядом стабилизатор 5в, похоже он и служит для запуска .(уходят неизвестно куда)
На кнопке никаких напряжений, сама кнопка рабочая.
Питание на зарядку батареи подаетса .
Помогите хотябы советом где копать
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 21:15
в посках мануала для себя набрел на сайт где можно скачать мануалы
http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=43
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 21:27
вот нашел
http://cgi.ebay.com/NEW-800-LAPTOP-NOTE ... 286.c0.m14
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
но asus нет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009 22:20
разберись с дежурными напряжениями - есть иль нету их 3.3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 13:55
практически все регулятры собраны на мосфетах 4800B и подобных ,
но управляющее напряжение ,то появлялось, то проподало .
Сначала закралась мысль что микротрещина ,шевелил плату ,но не дало результатов .
Затем занялся методом научного втыка ,начал пробовать на нагрев и наткнулся на TPS51020 ,которaя и управляет как я понимаю регуляторами.
Самое интересное, при прикосновении к ней пальцем начинает работать вентилятор ,скорей всего будет работь все..
Вопрос что может быть с мх TPS51020, плохая пропайка ,не работает сама мх ,или то что управляет ей..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 15:14
Народ подскажите на кнопке пуска должно быть напряжение? диод индикации нет горит ..Я так понимаю должно существовать дежурное напруга не связаная с TPS51020..
Подскажите пожалуста где копать..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 16:18
Вот как раз-таки с TPS-кой и связаны +5Vsb.. даташиту на неё гляньте и станет понятно..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 16:37
все бобик здох :D
Накрыт процессор ,и кроме него похоже видео, так как обвязочные конденсаторы показывают короткое..
Интересно ,сколько стоит материнка в зборе
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 17:20
Как чугунный мост..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 20:32
sergios48 писал(а):
все бобик здох :D
Насколько короткое?Назовите точное сопротивление.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 21:31
у видео карты и процессора напряжение питания достаточно низкое. Так что прозвонка мультиметра будет пищать о КЗ по питанию проца и видяхи
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 10:45
тут я не понял ,причем питание к короткому, обьясните если не тяжело.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 10:49
Зайдуллин Эмиль писал(а):
sergios48 писал(а):
все бобик здох :D
10 om c стабилизатора на видео ,и 20 на процессоре..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 10:50
Питание идет при малом напряжении и большом токе, как следствие малое сопротивление цепи, которое можно принять за к.з.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:13
тоесть 10 ом это нормально?
на кнопке включения окло 8 ом
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:22
Ну разве же это короткое?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:35
Практики ремонта ноутбуков не имею , когда то баловался ремонтом тв, video..
естествено ,когда пищит :D думаеш о коротком ..
У нас тут кризис так что не рабочие ноутбуки уже не выбрасывают а купить можно до 200 евро В прошлом месяце приобрел Dell Studio 1537
за 150
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 11:42
Прислушайтесь к совету Rush. Он Вам верное направление указал...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 12:03
если в разомкнутом состоянии, маловато будет...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:23
кнопка ведь не связана с процессором и видео
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:35
8 Ом - это мало для кнопки включения, обычно между её контактами в нормальном, т.е. не нажатом состоянии, порядка нескольких кОм сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:39
подскажу - кнопка растёт из ITE8510.............
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:40
и ещё- вы 3.3вольта дежурных нашли?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:43
А вообще - у этой модели родовая травма G6100 - наберите в поиске зачитаетесь........................................
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:45
При этой травме он включается.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 13:52
нет ,не нашел .. по датешит tps21020 ,прикинул, что кнопка может запускать ее от земли, но прозвонка относительно ножек запуска мх и кнопки не показала связи.
после того как разберётся с 3.3 , и будет включатся - ,будет иметь проблемму с g6100.
нормально ктото за 150 евров избавился от этого ноута. Типа кризис у них - что теперь ноуты невыбрасывают, а ремонтируют. Тоесть в россии и СНГ с 92 года кризис продолжается.......................... :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 14:05
кино и немцы ,при включемом питании запустился сам через минут 15 ,греетса виюха ,после выключения от блока питaния уже не запускаетса
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 14:15
не могу найти ее на плате да даташит не попалась
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 14:20
эти 3 вольта, связаны с индикацией диода покзывающей вкл сеть?
