Текущее время: 09 май 2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 14:38
sergios48 - вы с пайкой БГА -знакомы? если нет , то купите на интернет аукционе материнку - я ставил от F50N - подходит , только драйверы другие...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009 15:09
кроме паяльника больше ничего не имею ..
А сколько стоит материнка? за 100 подобный комп можно купить, но тут дело принцыпа ,хочетса получить навыки чтоб в дальнейшем иметь какую то копейку с ремонта ..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 15:51
терпение и труд, все перетрут :) интересно кто это сказал первым..
Запустил комп ,но похоже как правильно мне говорили ,видюха накрытая ,
если не ставлю на нее радиотор ,то комп отключаетса..изображения нет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:34
Почитал на форуме о G6100 и подобных , в какой то ветке было сказоно ,что после прогрева феном работоспособность ее востонавилась ..
Что я и зделал ,прогрел хоршенько ...и чудо, изображение появилось.
очень сильно греетса G6100, приходитса делать искуственый радиатор (прилаживаю пинцет)
Подскажите пожалуйста ,как боротса с этим ,может радиатор слепить или она так и должна гретса¿
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:39
это всё ненадолго - только заменя чипа.....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:42
в этой модели радиатором G6100 служит клавиатура - через прокладку )))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 17:47
прокладку вкосмос, а на чип медную пластинку с пастой:) а то, ведь, опять помрет...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 19:30
все это конечно страно и не надежно, китайцы есть китайцы ...
за помощь спасибо ,будете в Испании магорыч за мной :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 12:17
есть ли смысл нарисовать блок схему с режимами, вкл- выкл или существует мануалка .
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:21
Почетный Мастер
ну не давайте вы дурных советов :po_zor:
сколько раз говорилось: нельзя менять мягкий термоинтерфейс на жесткий в тех местах, где зазор между чипом и радиатором не нормирован; а под клавиатуру это вообще запрещено!
или не наелись оторваными площадками на сони S2, S3 серии? там ноги проблемы из той же дырки расли
 Заголовок сообщения: Re: не включается ноутбук asus F5M
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 20:57
Там насколько вижу, мать прикручивается к корпусу, а напротив чипа сделали алюминиевую пластину на полклавиши, типа радиатор для моста, а уже через него отдается тепло на корпус. В виду бедности, положил люминевую пластину нужной толщины смазав с двух сторон Cooler Master ThermalFusion 400, и обмазав с другой стороны пластину, чтобы был контакт с люминиевой основой клавиши. В результате полклавиши теплой, пол холодной (удобно вслепую работать :) чувствуется). Ну и температура моста по датчику не превышает 63 градуса. Жесткость контакта между чипом и радиатором обеспечена, а эти термопрокладки уже порядком надоели, вечно от них проблемы... Главное в этом деле правильно спилить лишнее с металлической прокладки :)
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
